Sezionatore 250A
[1] Sezionatore 250A
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mag 2023, 16:43
Salve da una blindo di 250A dovrò derivare delle calate per alimentare delle macchine, volevo interporre un sezionatore da mettere a muro vicino alla relativa macchina, posso usare dei sezionatori del tipo sottocarico da 250A ?
In questo modo, anche se aprono per errore il sez. con il carico inserito, non dovrebbe succedere nulla corretto?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Sezionatore 250A
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mag 2023, 18:13
Sì, se a monte c'è il dispositivo di protezione coordinato per la protezione della blindosbarra.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Sezionatore 250A
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mag 2023, 18:27
Mike ha scritto:Sì, se a monte c'è il dispositivo di protezione coordinato per la protezione della blindosbarra.
Si sul QGEN ci sarà un int. autom. diff. a protezione della blindo
grazie
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Sezionatore 250A
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 mag 2023, 19:37
grazie
Il produttore deve garantire che il magnetotermico sia idoneo a proteggere il sezionatore per la corrente di cortocircuito.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Sezionatore 250A
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 mag 2023, 10:53
:ok: :ok:
grazie
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Sezionatore 250A
Messaggioda Foto UtenteMastriko » 18 mag 2023, 11:08
Si, mi trovo con quanto dice Goofy!!
Il sezionatore riesce a sezionare le sole correnti nominali. Non quelle di guasto. Quindi a monte (Dalla calata che proviene dalla blindo 250A) lo stesso deve essere protetto da interruttore magnetotermico con In<=250A e Pdi adatto alla situazione in cui ti trovi tu.
Foto UtenteMastriko
46 3
[7] Re: Sezionatore 250A
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 mag 2023, 12:14
Per le correnti di guasto ci penserà l'interruttore della blindo posto sul quadro elettrico
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[8] Re: Sezionatore 250A
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 mag 2023, 12:43
Duracell ha scritto:Per le correnti di guasto ci penserà l'interruttore della blindo posto sul quadro elettrico
Sempre che il costruttore abbia dichiarato il coordinamento fra i due.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
