problema con calcolo valori su circuito trifase
[11] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utentepasc » 28 mag 2023, 9:27
Certamente, e vi ringrazio tantissimo per questo. Vorrei solo la conferma se la Vc e' calcolata correttamente, e cioe' considerare la "radice di 3" moltiplicata per la corrente Ac al denominatore. Purtroppo mi e' stato fornito questo scherma e questi dati, non l'ho disegnato io.
Foto Utentepasc
23 3
[12] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 mag 2023, 0:07
Signori scusate ma il forum ha un regolamento che andrebbe (va!) rispettato: schemi in FidoCadJ e formule in LaTex per favore.
Riguardo al LaTex non occorre nemmeno impararlo (e qui mi rivolgo anche a Foto UtenteMarcoD ;-)) basta utilizzare http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php e poi fare copia e incolla.
[13] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utentepasc » 29 mag 2023, 12:22
Buongiorno, ho rifatto lo schema con FidoCadJ, come richiesto.
Ho tentato tentato di allegarlo ma mi dice che non è permesso allegare file con estensione .fcd.
Ar =\frac{Vc}{R}=\frac{40.82}{30}=1.36A
Avendo ricavato la Vc dalle formule precedenti, il calcolo è corretto?
A questo punto suppongo che per ricavare la potenza complessiva assorbita dalle resistenze del triangolo, devo ricavare la potenza di una sola resistenza e moltiplicarla per 3, dico bene?
Scusate ma sono veramente nella confusione piu' totale.
Foto Utentepasc
23 3
[14] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 mag 2023, 13:30
Il disegno in FidoCadJ non va allegato, devi semplicemente copiare il codice sorgente e incollarlo tra i tag che compaiono cliccando sul bottone virtuale "fcd" (é tra i vari che vedi sopra il riquadro per scrivere i post).
Coraggio, ancora un piccolo sforzo ;-)
[15] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utentepasc » 29 mag 2023, 15:29
Foto Utentepasc
23 3
[16] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 mag 2023, 15:57
L'ho completato in modo per me più comprensibile O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utentepasc » 29 mag 2023, 18:02
Ti ringrazio tantissimo.
A questo punto possiamo calcolare. C'è qualche punto che non mi è chiaro, ed è qui che ho bisogno del vostro aiuto.
Calcolo la Sc:
Sc = \sqrt[]{((1000)^2 + (1000)^2} = 1414.21VA
Calcolo la Vc:
Vc = \frac{Sc}{\sqrt[3]{3}*Ic} = 40.82V
Posso ricavarmi la Ar:
Ar =\frac{Vc}{R}=\tfrac{40.82}{30} = 1.36A
Ho necessariamente bisogno che qualcuno confermi questi calcoli, altrimenti è inutile andare avanti.
Ringrazio anticipatamente, e come potete vedere la buona volontà c'è la sto mettendo proprio tutta.
Foto Utentepasc
23 3
[18] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 mag 2023, 18:46
Si, sono corretti.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[19] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utentepasc » 29 mag 2023, 19:28
Eccellente.
Adesso bisogna calcolare la potenza assorbita dal triangolo resistivo, quindi calcolo la potenza assorbita da una delle 3 resistenze e poi la moltiplico per 3:
Pr = Vc * Ar = 40.82 * 1.36 =  55.51W
Prtot = Pr * 3 = 166.53W
E posso calcolare una nuova Sa che comprende sia il carico che il triangolo resistivo:
Sa = \sqrt[]{((PC+Prtot)^2 + Qc^2)} = \sqrt[]{((1166.53)^2 + (1000^2)} = 1536.48VA
Adesso arriva il calolo della A, e qui casca l'asino. Ho calcolato la A tenendo conto di tutte le 3 fasi e quindi:
A = \frac{Sa}{\sqrt[]{3}*Vc} = 21.76A
Il mio terribile dubbio è proprio sulla \sqrt[]{3}
Potete confermare o smentire questo calcolo?
Grazie ancora
Foto Utentepasc
23 3
[20] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 mag 2023, 0:03
RenzoDF ha scritto:Senza dubbio il metodo migliore in questo caso è quello che usa le potenze, da destra verso sinistra.
ad es.:
https://www.electroyou.it/admin/wiki/potenza-in-regime-sinusoidale
4.580 4 6 9
