Antenna gigante sul tetto
[1] Antenna gigante sul tetto
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 11 giu 2023, 12:40
Buongiorno,
Una curiosità, ho visto passando per strada un'antenna molto grande posizionata sul tetto di un abitazione civile. Di cosa si tratta? Allego foto. Grazie
121 1 3 8
[2] Re: Antenna gigante sul tetto
Messaggioda Foto Utentelucaking » 11 giu 2023, 12:57
Dovrebbe essere un antenna per le bande radioamatoriali, una verticale, anche nota come antenna hertziana (dal suo inventore).
Questo tipo di antenne misurano un po' meno di un quarto della lunghezza d'onda per cui sono "centrate".
Anche se dalla foto le dimensioni non sono chiarissime sembrerebbe essere un antenna per la banda dei 40 metri.
Come sempre la storia è molto più complicata, ma in prima approssimazione le cose stanno così.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[3] Re: Antenna gigante sul tetto
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 giu 2023, 14:20
E se fosse una 5/8 onda (6,8 m) per le 27 MHz ?
Si vede la bobina di carico alla base dello stilo.
E se come scrivi, fosse 1/4 onda (10m) per i 7 MHz ? Quei radiali a stella sono insufficienti per realizzare un piano di massa passabile.
Meglio sarebbe montare un dipolo mezzonda o una inverted V (dipolo sostenuto da un palo centrale, e i cui bracci sono inclinati verso il basso).
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Antenna gigante sul tetto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 giu 2023, 16:00
Probabilmente è una antenna per la 27 MHz 5/8 stile Firenze2.
Una ottima antenna.
Dovrebbe essere alta quasi sette metri.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Antenna gigante sul tetto
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 11 giu 2023, 17:18
Voto anche io per i vecchi e sani 27 MHz.
Se guardavi sopra i tetti negli anni 80 - 90 ne vedevi molte.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[6] Re: Antenna gigante sul tetto
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 11 giu 2023, 17:44
Ma quali segnali può ricevere? È un retaggio del passato oppure potrebbe ancora essere in funzione?
121 1 3 8
[7] Re: Antenna gigante sul tetto
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 11 giu 2023, 20:08
electrocompa ha scritto:Ma quali segnali può ricevere? È un retaggio del passato oppure potrebbe ancora essere in funzione?
Potrebbe essere ancora in funzione.
Ma quale è il tuo problema ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: Antenna gigante sul tetto
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 11 giu 2023, 20:15
Curiosità
121 1 3 8
[9] Re: Antenna gigante sul tetto
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 11 giu 2023, 20:38
Ok anche se ancora attiva e sei nelle vicinanze non è un problema. Saluti.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
