Buongiorno,
Una curiosità, ho visto passando per strada un'antenna molto grande posizionata sul tetto di un abitazione civile. Di cosa si tratta? Allego foto. Grazie
Antenna gigante sul tetto
10 messaggi
Dovrebbe essere un antenna per le bande radioamatoriali, una verticale, anche nota come antenna hertziana (dal suo inventore).
Questo tipo di antenne misurano un po' meno di un quarto della lunghezza d'onda per cui sono "centrate".
Anche se dalla foto le dimensioni non sono chiarissime sembrerebbe essere un antenna per la banda dei 40 metri.
Come sempre la storia è molto più complicata, ma in prima approssimazione le cose stanno così.
E se fosse una 5/8 onda (6,8 m) per le 27 MHz ?
Si vede la bobina di carico alla base dello stilo.
E se come scrivi, fosse 1/4 onda (10m) per i 7 MHz ? Quei radiali a stella sono insufficienti per realizzare un piano di massa passabile.
Meglio sarebbe montare un dipolo mezzonda o una inverted V (dipolo sostenuto da un palo centrale, e i cui bracci sono inclinati verso il basso).
Ma quali segnali può ricevere? È un retaggio del passato oppure potrebbe ancora essere in funzione?
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
electrocompa ha scritto:Ma quali segnali può ricevere? È un retaggio del passato oppure potrebbe ancora essere in funzione?
Potrebbe essere ancora in funzione.
Ma quale è il tuo problema ?
10 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
