Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori
[1] Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 13 giu 2023, 22:21
Salve,
Avrei bisogno di un chiarimento sulla potenza nominale dell'impianto ai fini dell'obbligo di installazione del sistema di protezione di interfaccia (SPI) esterno e del rincalzo. Per il primo caso, è obbligatorio per potenze nominali dell'impianto superiore a 11,08 kW, per il secondo nel caso di potenze nominali superiori a 20 kW. Ma nella definizione della potenza nominale, non è chiara la CEI 0-21: è la somma della potenza massima dei pannelli fotovoltaici o il minimo tra tale somma e la potenza degli inverter?
Ad esempio, nel caso di un impianto con 12 kW di pannelli e 10 kW di inverter, serve la SPI esterna? E nel caso di impianti da 23 kW di pannelli e 20 kW di inverter, serve il rincalzo?
15 1 5
[2] Re: Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 giu 2023, 9:49
La definizione di potenza nominale è chiara nella Norma CEI 0-21.
Vedasi punto 3.53.
Dai un'occhiata e vedrai che non esistono dubbi di sorta.
Nel primo caso che hai individuato qual è la potenza nominale?
E nel secondo?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 14 giu 2023, 11:38
Danielex ha scritto:La definizione di potenza nominale è chiara nella Norma CEI 0-21.
Vedasi punto 3.53.
E nel secondo?
Forse ti riferivi al punto 3.61, comunque si, da quel che ho capito si intende la potenza dell'inverter come potenza nominale (nel caso in cui la somma della potenza dei pannelli sia superiore della potenza dell'inverter), quindi mi verrebbe da dire che nel caso 1 non serve la SPI esterna e nel secondo caso 2 invece non serve il rincalzo. Mi sbaglio?
15 1 5
[4] Re: Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 giu 2023, 11:44
Dimmi prima quali sono le potenze nominali ai fini della Norma CEI 0-21 nei due casi.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 14 giu 2023, 17:22
Danielex ha scritto:Dimmi prima quali sono le potenze nominali ai fini della Norma CEI 0-21 nei due casi.
10 kW e 20 kW rispettivamente
15 1 5
[6] Re: Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 giu 2023, 11:56
Ok.
Questo è appunto il ragionamento che devi fare.
Definisci la potenza nominale dell'impianto e sai se è necessaria la SPI esterna e il rincalzo.
10 kW < 11,08 kW
20 kW <= 20 kW
Tutto chiaro ora?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 15 giu 2023, 13:18
Danielex ha scritto:Ok.
10 kW < 11,08 kW
20 kW <= 20 kW
Tutto chiaro ora?
Si chiarissimo! Grazie mille!
15 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
