non è uno schema.EdnaKnight ha scritto:Ecco uno schema semplice che potresti utilizzare: (...)
WALTERmwp ha scritto:non è uno schema.EdnaKnight ha scritto:Ecco uno schema semplice che potresti utilizzare: (...)
NSE ha scritto:Se nessuno ti trova una soluzione, la via di fuga è installare un commutatore a 0-10v e lo setti a 1v, quando il segnale di comando è al 10% la pompa parte.
djnz ha scritto:
Non potrebbe funzionare comunque in on/off?
NO!
é un segnale modulante, varia da 0 a 10 volt,
djnz ha scritto:Ho dato per scontato che si stia parlando di semplici termostati con uscita on/off.
