Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
[11] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 24 giu 2023, 20:04
Ho scritto il codice al volo, non è testato e non ho mai utilizzato le tue librerie, quindi non garantisco.
Dovresti aggiungere queste righe in fondo al metodo updateLCD(), dopo quelle che hai commentato:
Codice: Seleziona tutto
lcd.setCursor(15,3);
char temp[5];
dtostrf(rtc.getTemperature(),4,1,temp);
lcd.print(temp);
lcd.print("C");
4.701 3 9 13
[12] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 24 giu 2023, 21:42
  if (input == 'u') updateRTC();  // update RTC time
lcd.setCursor(15,2);
char temp[5];
lcd.print(temp);
lcd.print("C");
Arduino:1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Scheda:"Arduino Uno"
CUCCIOLO_20x4_data_ora_lug23_00_ok_non_toccare:144:1: error: 'lcd' does not name a type
CUCCIOLO_20x4_data_ora_lug23_00_ok_non_toccare:146:8: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
CUCCIOLO_20x4_data_ora_lug23_00_ok_non_toccare:147:1: error: 'lcd' does not name a type
lcd.print(temp);
CUCCIOLO_20x4_data_ora_lug23_00_ok_non_toccare:148:1: error: 'lcd' does not name a type
lcd.print("C");
error: expected declaration before '}' token
exit status 1
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[13] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 24 giu 2023, 21:52
ho cambiato cursore perché la mia riga libera, partendo da zero è la 2. Grazie
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[14] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 24 giu 2023, 21:53
Non hai mica inserito il mio codice dove ti avevo detto, devi inserirlo all'interno di updateLCD(), non in fondo allo sketch.
Se hai una intera riga libera, allora puoi inserire questo:
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(F("Temperatura: "));
char temp[6];
dtostrf(rtc.getTemperature(),5,1,temp);
lcd.print(temp);
lcd.print(F("°C"));
4.701 3 9 13
[15] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 25 giu 2023, 12:25
scusa ho sbagliato io; perfetto devo solo allinearlo, un po', grazie e complimenti.
Ultimo desiderio far lampeggiare un led o dal pin 11 ad esempio di UNO o dalla rtc, a circa 1 Hz.
Buona domenica, poi posto foto-
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[16] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 25 giu 2023, 12:54
sempre, se possibile, come si fa mettere il valore temp in una variabile per poi sottrarre a aumentare il suo valore. Ciò perché come si sa non è che sia tanto precisa in temperatura e quindi regolare il valore in base ad un termometro più serio posto vicino a RTC.
Strano che non prende il carattere ° di C = °C. provato pure con copia e incolla, esce fuori uno strano simbolo, ma assolutamete NON è un problema, metterò ^ o la scritta Celsius.
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[17] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 giu 2023, 12:55
Il DS3231 ha a disposizione il pin SQW, che configurato da SW emette un onda quadra a 1Hz.
Cosi non carichi l'arduino :ok:
Attenzione che è open drain !
EDIT: Sprecare un pin e mettere un "DS18B20" e lasciare la temperatura letta dal RTC solo per la compensazione del cristallo ?
Come ti sei accorto è molto indicativa !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[18] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 25 giu 2023, 16:54
dovrebbe andare, ma in quale punto del programma inserire le linee?
Uscita 1 Hz su sqw
#include <Wire.h>
void setup(){
Wire.begin(); // avvia il protocollo I2C
Wire.beginTransmission(0x68); // indirizza l'RTC
Wire.write(0x07); // indirizza il registro
Wire.write(B00010000); // scrive il valore
Wire.endTransmission(); // libera il bus
while(1); // ferma il programma
void loop(){}
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[19] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 giu 2023, 17:08
Non ho tutto il codice sotto mano (neanche l'IDE di arduino a dire la verità).
ti conviene creare una funzione e usarla nel tuo programma principale, la chiamata la metti in setup quando configuri le varie periferiche
...... Codice prima ......
Lampeggio(); //Finita questa funzione c'è 1Hz sul pin SQW
.......Codice dopo .........
La funzione
void Lampeggio(){
Non ho controllato se il codice è giusto o compila ho fatto solo copia incolla :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[20] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 25 giu 2023, 17:09
sulla temperatura segna sempre +1,3 gradi in più, basterebbe togliere un grado
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
Torna a Arduino
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
