Quale magnetotermico?
[11] Re: Quale magnetotermico?
Messaggioda Foto Utentedublesse » 30 giu 2023, 14:29
Goofy ha scritto:
dublesse ha scritto: precisissimo come sempre
Non abbastanza.
Per il magnetotermico il quadratino di solito non c'è, spesso invece c'è il simbolo..
Questo conferma che sei precisissimo :ok:
Domando, a termini di CEI (ma anche di "regola d'arte"), se il tutto è protetto a monte da un MT es. da 32A, le due linee a valle possono essere protette "solo" da 2 Differenziali puri o questi due devono per forza essere MTD o 1Diff + 1 MT per ogni linea?
In pratica: il MT "generale" copre da solo sufficientemente le 2 linee o necessita di ulteriori 2 MT per un criterio di "sicurezza ridondante"?
Foto Utentedublesse
[12] Re: Quale magnetotermico?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 giu 2023, 14:52
C'è scritto C40 quindi si capisce che è un MT da 40A curva C
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[13] Re: Quale magnetotermico?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 giu 2023, 16:49
No, Acti9 iC40 è una serie di interruttori della Schneider
https://www.se.com/it/it/product-range/ ... cti9-ic40/
con varie correnti nominali e curve di intervento, non so perché su quello della immagine non sia specificato nulla. Probabilmente è una foto generica che vale per rappresentarli tutti
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
