Potenza prelevabile
[1] Potenza prelevabile
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 lug 2023, 14:32
Salve volevo una conferma per un impianto con PDC monofase da 6 kW su una fornitura trifase da 10 kW
Che io sappia su un contatore 3F da 10 kW posso prelevare da un'unica fase 6 kW e lasciare a 0 le altre fasi è corretto ?
Ovvio poi che l'interruttore sotto contatore che attualmente è un 4C16A dovrò sostituirlo con un 4C32A
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Potenza prelevabile
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 lug 2023, 14:40
Puoi prelevare anche 10 kW su una sola fase, al momento non mi risulta ci sia il controllo attivo sugli squilibri.
Meglio ovviamente evitare... tanto col C32A non passerebbero
4.580 4 6 9
[3] Re: Potenza prelevabile
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 5 lug 2023, 14:43
Prova a chiederlo al progettista, lui lo dovrebbe sapere.
1.572 1 5 6
[4] Re: Potenza prelevabile
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 5 lug 2023, 16:11
GioArca67 ha scritto:Puoi prelevare anche 10 kW su una sola fase, al momento non mi risulta ci sia il controllo attivo sugli squilibri.
Vero ma Squilibro massimo 6 kW.
Norma CEI 0-21.
Tu puoi farlo ma sei fuori norma, non ho mai sentito che qualcuno abbia ricevuto penali/denunce
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Potenza prelevabile
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 lug 2023, 20:36
puoi mettere un trasformatore Scott e distribuire il carico sulle tre fasi
4.187 5 5 8
[6] Re: Potenza prelevabile
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 lug 2023, 13:08
Grazie a tutti per le risposte tranne a andreandrea un personaggio triste e irritante :evil: ma nello stesso tempo mi fa anche un po' pena :-P :-P
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
