Salve volevo una conferma per un impianto con PDC monofase da 6 kW su una fornitura trifase da 10 kW
Che io sappia su un contatore 3F da 10 kW posso prelevare da un'unica fase 6 kW e lasciare a 0 le altre fasi è corretto ?
Ovvio poi che l'interruttore sotto contatore che attualmente è un 4C16A dovrò sostituirlo con un 4C32A
Potenza prelevabile
6 messaggi
GioArca67 ha scritto:Puoi prelevare anche 10 kW su una sola fase, al momento non mi risulta ci sia il controllo attivo sugli squilibri.
Vero ma Squilibro massimo 6 kW.
Norma CEI 0-21.
Tu puoi farlo ma sei fuori norma, non ho mai sentito che qualcuno abbia ricevuto penali/denunce
puoi mettere un trasformatore Scott e distribuire il carico sulle tre fasi
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
6 messaggi
