Sgancio emergenza fotovoltaico
[1] Sgancio emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 10 lug 2023, 14:46
Nel caso, mi si chiede di sganciare una decina di interruttori delle linee in DC,
con due pulsanti diversi uno per la rete generale e uno per il FV.
Ma, se usassi bobine a lancio, nell'istante in cui viene sganciata la rete,
viene meno anche l'alimentazione alle bobine del FV.
Che soluzione elegante e funzionale usate? Bobina di minima con un tampone?
I quadri di sezionamento li metteranno sul tetto, quindi non propriamente
di facile ripristino.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[2] Re: sgancio emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2023, 15:09
Il sistema di sgancio a lancio di corrente può essere considerato a sicurezza positiva solo se il circuito di sgancio è controllato. Se il sistema è composto da un solo pulsante e una sola bobina, è sufficiente una spia in parallelo al contatto per controllare costantemente la continuità del circuito di sgancio, altrimenti bisogna adottare altri metodi.
Nel caso specifico, trattandosi un numero di bobine e pulsanti > 1, bisogna utilizzare dei sistemi appositi, oppure la minima tensione con batteria o le bobine ibride che hanno la stessa funzionalità del minima tensione senza gli svantaggi degli interventi intempestivi.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: sgancio emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 10 lug 2023, 15:47
Mike ha scritto:trattandosi un numero di bobine e pulsanti > 1, bisogna utilizzare dei sistemi appositi.
per accontentare tutti, opto per i sistemi supervisionati e un UPS, così i VF possono sganciare anche in assenza di tensione, cosa affatto improbabile
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[4] Re: Sgancio emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 lug 2023, 16:37
Foto UtenteMike puoi linkare qualche prodotto relativamente alle "bobine ibride" di cui hai parlato?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Sgancio emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 10 lug 2023, 16:58
Danielex ha scritto:puoi linkare qualche prodotto relativamente alle "bobine ibride" di cui hai parlato?
Sono rimasto fermo a cose simili ...
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[6] Re: Sgancio emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2023, 18:46
Danielex ha scritto:Foto UtenteMike puoi linkare qualche prodotto relativamente alle "bobine ibride" di cui hai parlato?
Dipende dal produttore degli interruttori, basta fare una ricerca.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Sgancio emergenza fotovoltaico
Questa è di minima con batteria tampone
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Sgancio emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 11 lug 2023, 9:04
Si potrebbe fare lo sgancio delle linee in continua con installazione di contattori adeguati con contatti NO su tutte le linee in continua, con alimentazione delle bobine comandata dal pulsante di sgancio fotovoltaico; sistema utilizzato spesso anche per il comando di emergenza nelle autorimesse per sganciare i garage privati.
Facendo cosi anche con il pulsante di sgancio della linea ordinaria, verrebbe comunque sganciato anche il lato continua del fotovoltaico.
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
