Misurazione consumi con Shelly EM
[1] Misurazione consumi con Shelly EM
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 13 lug 2023, 10:23
Buongiorno,
spero si la sezione giusta.
Ho acquistato uno Shelly EM con due pinze amperometriche.
Se all'interno di una delle due pinze facessi passare due cavi (linea prese e linea climatizzatori) riuscirei ad avere la somma dei consumi?
Spero che la domanda sia chiara e soprattutto non stupida...
Grazie sempre!
MASSIMO
50 4
[2] Re: Misurazione consumi con Shelly EM
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 lug 2023, 12:46
Si, ma non devi abbracciare il neutro. Quindi se nell'immagine hai messo il blu solo per questioni estetiche del disegno ok, ma sull'impianto il blu indica il neutro e non devi farlo passare nel sensore.
4.565 4 6 9
[3] Re: Misurazione consumi con Shelly EM
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 13 lug 2023, 14:54
GioArca67 ha scritto:Si, ma non devi abbracciare il neutro. Quindi se nell'immagine hai messo il blu solo per questioni estetiche del disegno ok, ma sull'impianto il blu indica il neutro e non devi farlo passare nel sensore.
No no! È solo per ragioni estetiche! :ok:
Ho letto che deve passare solo la fase...
GRAZIE!
MASSIMO
50 4
