Buongiorno,
spero si la sezione giusta.
Ho acquistato uno Shelly EM con due pinze amperometriche.
Se all'interno di una delle due pinze facessi passare due cavi (linea prese e linea climatizzatori) riuscirei ad avere la somma dei consumi?
Spero che la domanda sia chiara e soprattutto non stupida...
Grazie sempre!
MASSIMO
Misurazione consumi con Shelly EM
3 messaggi
Si, ma non devi abbracciare il neutro. Quindi se nell'immagine hai messo il blu solo per questioni estetiche del disegno ok, ma sull'impianto il blu indica il neutro e non devi farlo passare nel sensore.
GioArca67 ha scritto:Si, ma non devi abbracciare il neutro. Quindi se nell'immagine hai messo il blu solo per questioni estetiche del disegno ok, ma sull'impianto il blu indica il neutro e non devi farlo passare nel sensore.
No no! È solo per ragioni estetiche!
Ho letto che deve passare solo la fase...
GRAZIE!
MASSIMO
Massimo1979
50 4 - New entry
3 messaggi
