Allora il quadro originale era questo:
dopo l'intervento dell'elettricista il quadro è diventato questo:
ovvero sotto al primo salvavita ha spostato la linea cucina prese che prima aveva un suo magnetotermico;
ed ha aggiunto un salvavita sotto cui sono confluite tutte le altre prese di casa piu la linea condizionatori;
ovviamente a scattare è sempre il salvavita "aggiunto".
Sono in possesso di un tester digitale e per quello che so lo so usare...prima del quadro dell'appartamento c'è solo il contatore del distributore.
Aggiungo: sotto al salvavita "aggiunto", durante la notte ciò che è realmente in funzione sono i caricabatteria dei nostri cellulari...poi ci sono inserite le varie spine degli elettrodomestici...lavatrice, decoder satellitare...dolby surround...il modem di internet...la TV del soggiorno e della camera da letto e qualche altra cosa di questa tipologia...e non so se questi sono da considerare accesi o meno al fine di capire chi è che potrebbe far saltare il salvavita. I condizionatori seppur alimentati dal quadro di notte non sono mai in funzione.
Inoltre, ho aperto e controllato le due prese esterne (a cui non vi è collegato nulla) per controllare che non vi fosse umidità...nulla da fare, piu secche del deserto.
Scatta il salvavita
In aggiunta a questo avrei inserito un Magnetotermico differenziale siemens da 1 posto (sono i nuovi compatti) al condizionatore e alla linea Luci.
Ultima modifica di
Franco012 il 18 lug 2023, 16:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio immediatamente precedente.
Dovresti provare a staccare dalle spine gli elettrodomestici cominciando da quelli più energivori .
Lavatrice lavastoviglie forno ecc appena non li usi li stacchi.
Poi passi ai condizionatore quando non lo usi abbassi il magnetotermico.
E vedi cosa succede.
Vai per esclusione.
Ti prendi magari anche qualche appunto delle prove fatte.
Ci vuole pazienza e tanto tempo.
Osserva anche il verso con cui sono infilate le spine cercando di mantenere il verso esistente .
Vai per esclusione.
stefanopc ha scritto:Dovresti provare a staccare dalle spine gli elettrodomestici cominciando da quelli più energivori.
Così si fa.
La cosa "divertente" è che è capitato che in una settimana lo ha fatto un paio di volte...poi magari per un mese nulla...poi di nuovo qualche volta durante una settimana e così via...senza una cadenza ben precisa e sempre e solo di notte. Potrebbe essere un adattatore triplo difettoso?
schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore
Il problema è ancora presente anche adesso che il condizionatore è sempre staccato?
Allora il problema non può che essere sulla linea prese: o c'è un utilizzatore con difetto di isolamento, oppure hai molti ogetti elettronici con filtro di rete e la somma dele piccol dispersione fa intervenire il differnziale. Stacca dalla presa tutti gli oggti quando non li usi
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
schumy91 ha scritto:Qualcuno può dirmi se posso fare qualche misura?
Come già indicato:
- prova del differenziale con idoneo strumento;
- misura dell'isolamento delle linee, dopo aver staccato tutti i carichi;
- misura della corrente di dispersione a vuoto e con i carichi
Hai fatto le prove suggerite precedentemente?
Hai un misuratore di isolamento con tensione di prova di almeno 100V?
Se lo hai puoi cominciare a verificare tutte le linee singolarmente avendo cura di staccare tutti gli utilizzatori prima di fare le misure.
stefanopc ha scritto: verificare tutte le linee singolarmente
Gli scatta il mtd delle prese
SediciAmpere
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
