Buongiorno, dall'allegato che vi invio vi chiedo gentilmente qual è la configurazione corretta.
Come si evince nel primo schema i pin 1 e 2 del 74HC164 sono direttamente collegati ai 5V.
Nel secondo invece v'è una caduta di tensione provocata dal resistore R2 1K0.
Quindi è giusto il primo schema o il secondo?
Grazie per l'attenzione
Renato G,
Led chaser” con 74HC164
doresi, vedo che sei nuovo.
Benvenuto! Ma ho dovuto cancellare lo schema che hai postato. La risoluzione pessima lo rendeva illeggibile.
Per piacere caricane una versione migliore, possibilmente usando FidoCadJ come da regolamento del forum.
Boiler
Boiler
boiler ha scritto:Ciaodoresi, vedo che sei nuovo.
Boiler
Grazie per l'osservazione e la risposta rapida
Ti mando i file uno alla volta sper tu possa leggerli
Grazie mille
Renato G,
I due circuiti realizzano funzioni diverse (ho disegnato solo 4 led per semplicità):
Piccolo esercizio per te: quale è quale? E perché?
Il circuito che realizza la funzione di destra è una ciofeca: il passaggio da uno stato all'altro è controllato dagli impulsi del 555, eccezion fatta per il passaggio da tutto acceso a tutto spento e dello stato successivo. Avrai quindi una specie di "singhiozzo" nel timing del circuito.
Anche l'altro circuito non è proprio il meglio del meglio. Con frequenze molto basse impostate sul 555 rischia di non resettarsi correttamente.
Boiler
Boiler
boiler ha scritto:I due circuiti realizzano funzioni diverse (ho disegnato solo 4 led per semplicità):
Piccolo esercizio per te: quale è quale? E perché?![]()
Boiler
Ciao, scusa se ti disturbo un'altra volta, per la mia ignoranza , se ti sottopongo quest'altro schema, potrebbe essere meno ciofeca di quello precedente?
Grazie ancora
Renato
- Allegati
74hHC164.pdf- (18.8 KiB) Scaricato 332 volte
Ultima modifica di
boiler il 20 lug 2023, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto tag di chiusura del quote
Per piacere non citare tutto il messaggio a cui rispondi. C'è il tasto rispondi a fondo pagina che apre un messaggio senza citazione. Se vuoi citare fallo dove serve, cancellando il resto.
Come detto, schemi in Fidocadj per piacere. Il prossimo lo cancello.
Qualcosa fa, non sapendo cosa vuoi fare tu, potrebbe essere eccellente, pessimo o qualcosa a metà strada.
Boiler
doresi ha scritto:se ti sottopongo quest'altro schema, potrebbe essere meno ciofeca di quello precedente?
Boiler
No guarda, sono io che mi cancello.
Grazie lo stesso
Cordiali Saluti
Renato G.
Grazie lo stesso
Cordiali Saluti
Renato G.
E che è, la barzelletta del leone re della savana?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
boiler ha scritto:Avrai quindi una specie di "singhiozzo" nel timing del circuito.
Ci ho pensato un po' su e mi viene fuori il circuito seguente... ci sarà un modo più semplice per avere il periodo off uguale agli altri?
Mettere della logica sul clock è sempre una pessima idea.
Un po' come aiutare l'OP, considerando la sua ultima risposta...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Visitano il forum: Nessuno e 267 ospiti
pigreco]=π
