Led chaser” con 74HC164
[1] Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentedoresi » 20 lug 2023, 11:13
Buongiorno, dall'allegato che vi invio vi chiedo gentilmente qual è la configurazione corretta.
Come si evince nel primo schema i pin 1 e 2 del 74HC164 sono direttamente collegati ai 5V.
Nel secondo invece v'è una caduta di tensione provocata dal resistore R2 1K0.
Quindi è giusto il primo schema o il secondo?
Grazie per l'attenzione
Renato G,
Ultima modifica di Foto Utenteboiler il 20 lug 2023, 11:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso schema di pessima qualità.
Foto Utentedoresi
5 2
[2] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 lug 2023, 11:21
Ciao Foto Utentedoresi, vedo che sei nuovo.
Benvenuto! Ma ho dovuto cancellare lo schema che hai postato. La risoluzione pessima lo rendeva illeggibile.
Per piacere caricane una versione migliore, possibilmente usando FidoCadJ come da regolamento del forum.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentedoresi » 20 lug 2023, 11:38
boiler ha scritto:Ciao Foto Utentedoresi, vedo che sei nuovo.
Boiler
Grazie per l'osservazione e la risposta rapida
Ti mando i file uno alla volta sper tu possa leggerli
Grazie mille
Renato G,
Foto Utentedoresi
5 2
[4] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 lug 2023, 12:45
I due circuiti realizzano funzioni diverse (ho disegnato solo 4 led per semplicità):
Piccolo esercizio per te: quale è quale? E perché? ;-)
Il circuito che realizza la funzione di destra è una ciofeca: il passaggio da uno stato all'altro è controllato dagli impulsi del 555, eccezion fatta per il passaggio da tutto acceso a tutto spento e dello stato successivo. Avrai quindi una specie di "singhiozzo" nel timing del circuito.
Anche l'altro circuito non è proprio il meglio del meglio. Con frequenze molto basse impostate sul 555 rischia di non resettarsi correttamente.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentedoresi » 20 lug 2023, 19:34
boiler ha scritto:I due circuiti realizzano funzioni diverse (ho disegnato solo 4 led per semplicità):
Boiler
Ciao, scusa se ti disturbo un'altra volta, per la mia ignoranza , se ti sottopongo quest'altro schema, potrebbe essere meno ciofeca di quello precedente?
Grazie ancora
Renato
74hHC164.pdf
(18.8 KiB) Scaricato 332 volte
Ultima modifica di Foto Utenteboiler il 20 lug 2023, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto tag di chiusura del quote
Foto Utentedoresi
5 2
[6] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 lug 2023, 20:32
Per piacere non citare tutto il messaggio a cui rispondi. C'è il tasto rispondi a fondo pagina che apre un messaggio senza citazione. Se vuoi citare fallo dove serve, cancellando il resto.
Come detto, schemi in Fidocadj per piacere. Il prossimo lo cancello.
doresi ha scritto:se ti sottopongo quest'altro schema, potrebbe essere meno ciofeca di quello precedente?
Qualcosa fa, non sapendo cosa vuoi fare tu, potrebbe essere eccellente, pessimo o qualcosa a metà strada.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentedoresi » 20 lug 2023, 21:03
No guarda, sono io che mi cancello.
Grazie lo stesso
Cordiali Saluti
Renato G.
Foto Utentedoresi
5 2
[8] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 lug 2023, 9:07
E che è, la barzelletta del leone re della savana? :shock: :mrgreen:
[9] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentedjnz » 21 lug 2023, 10:52
boiler ha scritto:Avrai quindi una specie di "singhiozzo" nel timing del circuito.
Ci ho pensato un po' su e mi viene fuori il circuito seguente... ci sarà un modo più semplice per avere il periodo off uguale agli altri?
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[10] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 lug 2023, 11:25
Mettere della logica sul clock è sempre una pessima idea.
Un po' come aiutare l'OP, considerando la sua ultima risposta...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
