Led chaser” con 74HC164
-1
[41] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentegekofive » 22 lug 2023, 17:10
Posso comprendere la tua frustrazione...
Facciamo così: prova a postare un esempio di logica complessa con retroazioni multiple e io ti dimostro che è perfettamente realizzabile con un programma in un qualsiasi linguaggio.
Altrimenti... va bene anche così, lasciando aperti tutti gli appunti del mio post precedente.
Foto Utentegekofive
101 4
[42] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentedjnz » 23 lug 2023, 10:17
Mi sembra che la "confusione"nasca dal diverso livello interpretativo. Un conto è calcolare una funzione logica (prodotta da un eventuale hardware), un conto è simulare le caratteristiche intrinseche dell'hardware stesso. Ad esempio:
Il risultato della funzione logica è sempre zero.
Sappiamo che in realtà otteniamo un impulso a uno ad ogni fronte di salita dell'ingresso.
La simulazione corretta del circuito dovrebbe scendere al girone dei tempi di propagazione dei singoli gate.
VHDL gestisce tutto questo? (lo chiedo per ignoranza eh, io non lo so)
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[43] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentedjnz » 23 lug 2023, 15:20
Invece per quanto riguarda il metodo del post 32 ringrazio Foto Utentegekofive per averlo esposto. Ho provato ad applicarlo al seguente circuito con sei retroazioni, e noto che l'ordine di esplorazione dell'albero dei nodi è irrilevante, purché si proceda sempre dall'uscita verso ingresso.
Si ottengono due possibili soluzioni (a seconda di quale uscita si valuta per prima), questa è una:
Intuitivamente a mano ho sempre fatto lo stesso, mi fa piacere sapere che c'è un metodo formale (beh, ovvio che doveva esserci ma non pensavo così "semplice") che seguito pedissequamente porta allo stesso risultato :ok:
NOTA: il circuito è un saliscendi tapparelle :-)
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[44] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteboiler » 24 lug 2023, 17:23
djnz ha scritto:Mi sembra che la "confusione"nasca dal diverso livello interpretativo. Un conto è calcolare una funzione logica (prodotta da un eventuale hardware), un conto è simulare le caratteristiche intrinseche dell'hardware stesso.
Bingo!
VHDL è in grado di descrivere il circuito che hai disegnato.
Ci sono poi software (per esempio ModelSim) che sono in grado di simularlo con tutti i glitches e hazards che puoi aspettarti. Oltre a questo fanno molto molto di piú, al punto che se conosci l'hardware concreto sul quale verrà implementata la tua logica, possono dirti quanta energia servirà per una determinata operazione.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[45] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 lug 2023, 6:17
E in tutto questo casino, cosa fa questo circuito?
:D Un micio cui quando gli propongono di tagliare la retroazione gli viene l'orticaria :D :D
[46] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 lug 2023, 8:50
IsidoroKZ ha scritto:E in tutto questo casino, cosa fa questo circuito?
Niente, è chiuso su se stesso :mrgreen:
[47] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 lug 2023, 10:33
È un ring oscillator, oscilla :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[48] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentedjnz » 26 lug 2023, 17:02
È indeciso dentro.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[49] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentedadduni » 26 lug 2023, 21:58
Non sono sicuro che oscilli.
È lo stadio finale di un classe A chiuso in retroazione negativa,nse non si aggiungono poli sull anello di retroazione potrebbe essere stabile e amplificare :mrgreen:
Per favore Isidoro correggimi se sparo fesserie
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[50] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 lug 2023, 23:00
dadduni ha scritto:È lo stadio finale di un classe A chiuso in retroazione negativa,nse non si aggiungono poli sull anello di retroazione potrebbe essere stabile e amplificare :mrgreen:
Provo a dire la mia:
L'unico punto stabile è quello in cui V_{in} = V_{out} = \frac{V_{DD}}{2} (se assumiamo PMOS e NMOS simmetrici, cosa in realtà spesso falsa).
In questo punto (e in tutto il rettangolo colorato) il guadagno è negativo e superiore all'unità.
Vuol dire che ogni piccola perturbazione verrà amplificata in direzione opposta. Questa perturbazione amplificata si ripresenterà all'ingresso e il ciclo si ripeterà, oscillando sulla curva rossa a destra e a sinistra del punto di equilibrio.
Il propagation delay del gate detterà la frequenza di oscillazione.
L'ampiezza (che "per abitudine" avrei pensato essere 0 - Vdd) credo che in realtà sia data dalle tensioni di ingresso alle quali il guadagno dell'amplificatore è esattamente -1. È corretto? :-k
Idem anche per me :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 45 ospiti
