Led chaser” con 74HC164
Posso comprendere la tua frustrazione...
Facciamo così: prova a postare un esempio di logica complessa con retroazioni multiple e io ti dimostro che è perfettamente realizzabile con un programma in un qualsiasi linguaggio.
Altrimenti... va bene anche così, lasciando aperti tutti gli appunti del mio post precedente.
Mi sembra che la "confusione"nasca dal diverso livello interpretativo. Un conto è calcolare una funzione logica (prodotta da un eventuale hardware), un conto è simulare le caratteristiche intrinseche dell'hardware stesso. Ad esempio:
Il risultato della funzione logica è sempre zero.
Sappiamo che in realtà otteniamo un impulso a uno ad ogni fronte di salita dell'ingresso.
La simulazione corretta del circuito dovrebbe scendere al girone dei tempi di propagazione dei singoli gate.
VHDL gestisce tutto questo? (lo chiedo per ignoranza eh, io non lo so)
Invece per quanto riguarda il metodo del post 32 ringrazio
gekofive per averlo esposto. Ho provato ad applicarlo al seguente circuito con sei retroazioni, e noto che l'ordine di esplorazione dell'albero dei nodi è irrilevante, purché si proceda sempre dall'uscita verso ingresso.
Si ottengono due possibili soluzioni (a seconda di quale uscita si valuta per prima), questa è una:
Intuitivamente a mano ho sempre fatto lo stesso, mi fa piacere sapere che c'è un metodo formale (beh, ovvio che doveva esserci ma non pensavo così "semplice") che seguito pedissequamente porta allo stesso risultato
NOTA: il circuito è un saliscendi tapparelle
djnz ha scritto:Mi sembra che la "confusione"nasca dal diverso livello interpretativo. Un conto è calcolare una funzione logica (prodotta da un eventuale hardware), un conto è simulare le caratteristiche intrinseche dell'hardware stesso.
Bingo!
VHDL è in grado di descrivere il circuito che hai disegnato.
Ci sono poi software (per esempio ModelSim) che sono in grado di simularlo con tutti i glitches e hazards che puoi aspettarti. Oltre a questo fanno molto molto di piú, al punto che se conosci l'hardware concreto sul quale verrà implementata la tua logica, possono dirti quanta energia servirà per una determinata operazione.
E in tutto questo casino, cosa fa questo circuito?
Un micio cui quando gli propongono di tagliare la retroazione gli viene l'orticaria
IsidoroKZ ha scritto:E in tutto questo casino, cosa fa questo circuito?
Niente, è chiuso su se stesso
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Non sono sicuro che oscilli.
È lo stadio finale di un classe A chiuso in retroazione negativa,nse non si aggiungono poli sull anello di retroazione potrebbe essere stabile e amplificare
Per favore Isidoro correggimi se sparo fesserie
dadduni ha scritto:È lo stadio finale di un classe A chiuso in retroazione negativa,nse non si aggiungono poli sull anello di retroazione potrebbe essere stabile e amplificare![]()
Provo a dire la mia:
L'unico punto stabile è quello in cui
(se assumiamo PMOS e NMOS simmetrici, cosa in realtà spesso falsa).In questo punto (e in tutto il rettangolo colorato) il guadagno è negativo e superiore all'unità.
Vuol dire che ogni piccola perturbazione verrà amplificata in direzione opposta. Questa perturbazione amplificata si ripresenterà all'ingresso e il ciclo si ripeterà, oscillando sulla curva rossa a destra e a sinistra del punto di equilibrio.
Il propagation delay del gate detterà la frequenza di oscillazione.
L'ampiezza (che "per abitudine" avrei pensato essere 0 - Vdd) credo che in realtà sia data dalle tensioni di ingresso alle quali il guadagno dell'amplificatore è esattamente -1. È corretto?
Idem anche per me
Boiler
