Endotermica ciao, ciao!(?)
[711] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 lug 2023, 15:01
Io da ragazzino di tale avvertimento ne ridevo, molto più tardi ho realizzato che l'effetto è a medio/lungo termine :-|
[712] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 25 lug 2023, 16:21
Di questo passo dovrò passare a smartphone con display Braille.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[713] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 lug 2023, 16:46
Non preoccuparti, ormai che gli schermi flessibili ed avvolgibili stanno diventando pian piano commerciali, un bel 7 pollici a srotolamento dal lato corto occupera' uno spazio sufficentemente ridotto, mantenendo uno schermo grande a sufficenza per guardarci senza problemi tutti i por... er, volevo dire, "programmi informativi, notiziari e spettacoli" che vorrete :twisted:
9.527 3 6 10
[714] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 lug 2023, 16:47
claudiocedrone ha scritto:... l'effetto è a medio/lungo termine :-|
Non preoccuparti, non dipende da quello ... e' semplice vecchiaia :mrgreen:
9.527 3 6 10
[715] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 lug 2023, 18:18
Etemenanki ha scritto:Non preoccuparti, non dipende da quello ... e' semplice vecchiaia :mrgreen:
Primo sintomo le braccia troppo corte per mettere a fuoco lo schermo :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[716] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 lug 2023, 19:52
Si risolve facilmente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[717] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 lug 2023, 14:31
Si è appena bruciata una nave stracarica di auto tra cui molte elettriche (con un morto, purtroppo) ed ecco tutti a dar la colpa alla batteria delle elettriche
La verità è che a parte il morto, di certo non vi sia molto altro, a parte l'ammissione da parte del comandante della nave che i tentativi di spegnere le elettriche sono stati inutili servendo all'uopo attrezzature speciali (che non si sa se fossero presenti a bordo)
Io il traghetto per la Sardegna, nel caso ci fossero imbarcate auto elettriche eviterei di prenderlo, almeno fino a quando le compagnie di navigazione non dimostrassero di avere i mezzi per consentirne lo spegnimento in sicurezza, chissà, magari tra qualche lustro .....
K
6.401 4 5 7
[718] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 lug 2023, 15:23
Kagliostro ha scritto:... i mezzi per consentirne lo spegnimento in sicurezza ...
Ma non basta immergersi ? ... ah, no, poi ci sarebbe un problema diverso, come non detto :-P
9.527 3 6 10
[719] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 lug 2023, 18:30
Kagliostro ha scritto:E sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al Re
Fa male al Ricco e al Cardinale, diventan tristi se noi piangiam ......
K
Bella questa.
Eh, però potresti avere ragione.... :mrgreen:
Kagliostro ha scritto:Io sono affranto per tutti quei veicoli in ottime condizioni mandati al macero, sono un convinto sostenitore del riciclo e riutilizzo a tutti i livelli
Condivido.
E questo si chiamerebbe sostenibile. boooo.
4.899 3 7 9
[720] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 lug 2023, 21:02
lelerelele ha scritto:... E questo si chiamerebbe sostenibile.
Be', si, certo, i portafogli dei produttori di veicoli, tutto questo riescono a sostenerlo benissimo :twisted:
9.527 3 6 10
