Endotermica ciao, ciao!(?)
Io da ragazzino di tale avvertimento ne ridevo, molto più tardi ho realizzato che l'effetto è a medio/lungo termine
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Di questo passo dovrò passare a smartphone con display Braille.
saluti
saluti
Non preoccuparti, ormai che gli schermi flessibili ed avvolgibili stanno diventando pian piano commerciali, un bel 7 pollici a srotolamento dal lato corto occupera' uno spazio sufficentemente ridotto, mantenendo uno schermo grande a sufficenza per guardarci senza problemi tutti i por... er, volevo dire, "programmi informativi, notiziari e spettacoli" che vorrete
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
claudiocedrone ha scritto:... l'effetto è a medio/lungo termine
Non preoccuparti, non dipende da quello ... e' semplice vecchiaia
Etemenanki
edgar ha scritto:
Primo sintomo le braccia troppo corte per mettere a fuoco lo schermo
Si risolve facilmente
Si è appena bruciata una nave stracarica di auto tra cui molte elettriche (con un morto, purtroppo) ed ecco tutti a dar la colpa alla batteria delle elettriche
La verità è che a parte il morto, di certo non vi sia molto altro, a parte l'ammissione da parte del comandante della nave che i tentativi di spegnere le elettriche sono stati inutili servendo all'uopo attrezzature speciali (che non si sa se fossero presenti a bordo)
Io il traghetto per la Sardegna, nel caso ci fossero imbarcate auto elettriche eviterei di prenderlo, almeno fino a quando le compagnie di navigazione non dimostrassero di avere i mezzi per consentirne lo spegnimento in sicurezza, chissà, magari tra qualche lustro .....
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Kagliostro ha scritto:... i mezzi per consentirne lo spegnimento in sicurezza ...
Ma non basta immergersi ? ... ah, no, poi ci sarebbe un problema diverso, come non detto
Etemenanki
Bella questa.Kagliostro ha scritto:E sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al Re
Fa male al Ricco e al Cardinale, diventan tristi se noi piangiam ......
K
Eh, però
Condivido.Kagliostro ha scritto:Io sono affranto per tutti quei veicoli in ottime condizioni mandati al macero, sono un convinto sostenitore del riciclo e riutilizzo a tutti i livelli
E questo si chiamerebbe sostenibile. boooo.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
lelerelele ha scritto:... E questo si chiamerebbe sostenibile.
Be', si, certo, i portafogli dei produttori di veicoli, tutto questo riescono a sostenerlo benissimo
Etemenanki
