Buongiorno, ho una scheda per lampeggiatore cancello Nice a 230v con Triac St MRC BTB06 600D C3. Trattasi di un prodotto del 1996. Ho trovato le seguenti caratteristiche tecniche:
https://www.datasheetq.com/datasheet-do ... BTB06-600D
Su TME ho trovato i seguenti prodotti ma qual è quello adatto?
https://www.tme.eu/it/katalog/?queryPhrase=btb06
Grazie.
Quale sostituto per questo Triac?
8 messaggi
Non mi farei una grossa croce per sostituire un triac, mi baserei su 3 caratteristiche, case, tensione e corrente.
Case TO220 , devi controllare se ti occorre isolato o no.
Tensione 600 V od anche 700V AC.
Corrente 6 A, si trovano facilmente anche per correnti superiori.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Per sostituire questo Triac, devo poter eliminare una lacca impermeabilizzante trasparente che è presente sulle due facce dello stampato. A parte il metodo meccanico, cosa posso usare per toglierla. Dopo ovviamente spruzzerò altra lacca di protezione.
Come composto chimico, puoi usare del diluente nitro, ma è probabile che anche con il saldatore tu riesca a togliere la lacca sulle saldature.
Alex
Il diluente nitro può rovinare la vetronite sottostante, ad esempio rendendola appiccicosa? Chiedo questo perché potrei levare totalmente la lacca dalla PCB e poi dare lo smalto in su tutta in modo uniforme.
Il diluente nitro, non rovina la vetronite, come non rovina il materiale usato in elettronica, anche se assomiglia alla plastica, il materiale che viene usato in elettronica nonn è plasticaccia comune.
E' una vita di 60 anni che lo uso!
Se ti trovi una patina appiccicosa, dopo che lo hai usato, è la vernice che ci è stata data per proteggere il circuito.
Qui ti rendi conto che cosa hanno usato
, sarà lo stesso tipo di vernice che userai te . Che va benissimo per proteggere un po' le piste.
Alex
8 messaggi
