Quale sostituto per questo Triac?
[1] Quale sostituto per questo Triac?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 27 lug 2023, 9:34
Buongiorno, ho una scheda per lampeggiatore cancello Nice a 230v con Triac St MRC BTB06 600D C3. Trattasi di un prodotto del 1996. Ho trovato le seguenti caratteristiche tecniche:
https://www.datasheetq.com/datasheet-do ... BTB06-600D
Su TME ho trovato i seguenti prodotti ma qual è quello adatto?
https://www.tme.eu/it/katalog/?queryPhrase=btb06
Grazie.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[2] Re: Quale sostituto per questo Triac?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 lug 2023, 9:54
Non mi farei una grossa croce per sostituire un triac, mi baserei su 3 caratteristiche, case, tensione e corrente.
Case TO220 , devi controllare se ti occorre isolato o no.
Tensione 600 V od anche 700V AC.
Corrente 6 A, si trovano facilmente anche per correnti superiori.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Quale sostituto per questo Triac?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 lug 2023, 10:00
markus5 ha scritto:Triac St MRC BTB06 600D C3
Il BTB06-600DRG ha la stessa sensibilità. Sono TRIAC sensitive gate
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Quale sostituto per questo Triac?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 27 lug 2023, 11:13
Per sostituire questo Triac, devo poter eliminare una lacca impermeabilizzante trasparente che è presente sulle due facce dello stampato. A parte il metodo meccanico, cosa posso usare per toglierla. Dopo ovviamente spruzzerò altra lacca di protezione.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[5] Re: Quale sostituto per questo Triac?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 lug 2023, 11:50
Come composto chimico, puoi usare del diluente nitro, ma è probabile che anche con il saldatore tu riesca a togliere la lacca sulle saldature.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Quale sostituto per questo Triac?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 27 lug 2023, 12:39
Il diluente nitro può rovinare la vetronite sottostante, ad esempio rendendola appiccicosa? Chiedo questo perché potrei levare totalmente la lacca dalla PCB e poi dare lo smalto in su tutta in modo uniforme.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[7] Re: Quale sostituto per questo Triac?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 lug 2023, 12:52
Il diluente nitro, non rovina la vetronite, come non rovina il materiale usato in elettronica, anche se assomiglia alla plastica, il materiale che viene usato in elettronica nonn è plasticaccia comune.
E' una vita di 60 anni che lo uso!
Se ti trovi una patina appiccicosa, dopo che lo hai usato, è la vernice che ci è stata data per proteggere il circuito.
Qui ti rendi conto che cosa hanno usato :D , sarà lo stesso tipo di vernice che userai te . Che va benissimo per proteggere un po' le piste.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: Quale sostituto per questo Triac?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 28 lug 2023, 15:39
Ottimo, grazie a tutti.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
