Componenti SMD su Joystick PS5?
[1] Componenti SMD su Joystick PS5?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 9 ago 2023, 3:20
Salve a tutti, ho un joystick ps5 che monta una motherboard BDM-020. Andando a cambiare l'analogico sinistro sono saltati due componenti SMD, ma non riconosco la loro funzione e i loro valori. Erano identici a quelli in foto perché erano tutti vicini. Sapreste aiutarmi? Grazie anticipatamente.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[2] Re: Componenti SMD su Joystick PS5?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 ago 2023, 8:25
Sono senza dubbio condensatori, per il valore vattelapesca... può darsi siano di bypass e allora tra la decina e il centinaio di nanofarad più o meno tutto fa brodo :roll:
[3] Re: Componenti SMD su Joystick PS5?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 9 ago 2023, 10:15
claudiocedrone ha scritto:Sono senza dubbio condensatori, per il valore vattelapesca... può darsi siano di bypass e allora tra la decina e il centinaio di nanofarad più o meno tutto fa brodo :roll:
Grazie Claudio, ho un joystick Ps4 sul quale ci sono componenti uguali. Secondo te il valore qualsiasi esso sia non influenzerebbe il funzionamento?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[4] Re: Componenti SMD su Joystick PS5?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 9 ago 2023, 13:15
Senza sapere il loro utilizo è difficile poter dire quanto può influire un valore non preciso.
Se come ipotizato sono di bypass direi poco.
Se hai un capacitimetro misuti quelli adiacenti e secondo me con un po' di approsimazione possono essere gli stessi che sono saltati
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
