Componenti SMD su Joystick PS5?
4 messaggi
Salve a tutti, ho un joystick ps5 che monta una motherboard BDM-020. Andando a cambiare l'analogico sinistro sono saltati due componenti SMD, ma non riconosco la loro funzione e i loro valori. Erano identici a quelli in foto perché erano tutti vicini. Sapreste aiutarmi? Grazie anticipatamente.
Sono senza dubbio condensatori, per il valore vattelapesca... può darsi siano di bypass e allora tra la decina e il centinaio di nanofarad più o meno tutto fa brodo
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:Sono senza dubbio condensatori, per il valore vattelapesca... può darsi siano di bypass e allora tra la decina e il centinaio di nanofarad più o meno tutto fa brodo
Grazie Claudio, ho un joystick Ps4 sul quale ci sono componenti uguali. Secondo te il valore qualsiasi esso sia non influenzerebbe il funzionamento?
Senza sapere il loro utilizo è difficile poter dire quanto può influire un valore non preciso.
Se come ipotizato sono di bypass direi poco.
Se hai un capacitimetro misuti quelli adiacenti e secondo me con un po' di approsimazione possono essere gli stessi che sono saltati
4 messaggi
