Elidur voglio chiarire per bene una volta per tutte cosa è che mi spinge ad intervenire nei tuoi confronti come sai.
Questo forum dove si discute di elettronica si distingue da tanti altri per essere più professionale, per non avallare fesserie come spesso accade da altre parti, ad esempio nei forum degli audiofili dove chi più ne ha più ne metta, con tutti i loro preconcetti e le loro fissazioni.
Premesso questo, io ed altri cerchiamo, per quanto possibile, nonostante l'andazzo generale che spinge in tutt'altra direzione, di fare in modo che questo bell'ambiente non degeneri nella speranza che possa continuare nel tempo a rimanere un punto di riferimento certo.
Professionale non significa che possono intervenire solo i professionisti, anzi è e deve continuare ad essere una porta aperta per tutti, soprattutto per chi le cose non le sa e vuole capire.
Ma attenzione: che ognuno giochi nel ruolo che gli compete!! Non va affatto bene se uno che non sa si mette in cattedra!
I meno esperti che chiedono consigli non sanno distinguere chi sa da chi non sa e potrebbero prendere per buone le spiegazioni errate date da chi è solito salire in cattedra con troppa disinvoltura... e noi non vogliamo che si diffondano concetti campati in aria basati su sensazioni o su pregiudizi o su consuetudini prive di fondamento.
Ti faccio un esempio.
Se a qualcuno che sa poco l'elettronica venisse in mente di apportare alcune modifiche all'alimentatore in questione, in particolare aggiungere un condensatore tra il pin 13 e il riferimento 0V del uA723 solo perché lo ha visto in uno degli schemi del datasheet e volesse manifestare i suoi buoni propositi sul forum, avrebbe due modi per farlo:
Primo modo (professore):
"Per cercare di migliorare la lettura ho scaricato lo schema da [1052], come ricordato da BrunoValente, l'ho ritoccato un po' portando a 6.2V lo zener D7 come quello utilizzato da setteali, aggiunto Rx e Cx come da datasheet del 723, riportato C3 a 100uF come da schema Elektor..."Secondo modo (poco esperto):
"Vorrei apportare delle modifiche all'alimentatore che mi sembra possano migliorarne il funzionamento ma siccome non sono molto esperto gradirei un vostro parere.
Vorrei portare a 6.2V lo zener D7 come quello utilizzato da setteali, aggiungere Rx e Cx come da datasheet del 723, riportare C3 a 100uF come da schema Elektor..."Se quel "qualcuno" manifestasse le sue intenzioni nel primo modo, ai meno esperti darebbe l'impressione di uno che sa cosa fare quando invece non è vero e contribuirebbe quindi a diffondere idee sbagliate, perciò gli risponderei come segue.
"Portare il valore di C3 da 47uF a 100uF non crea problemi, se C3 venisse tolto funzionerebbe lo stesso, serve solo a far salire gradualmente la tensione di uscita dell'alimentatore quando viene acceso, quindi raddoppiando il valore di C3 la tensione sale più lentamente.
Anche modificare il valore di tensione dello zener non crea problemi ma non serve a niente.
Aggiungere il condensatore da 1nF tra il pin 13 del uA723 e il riferimento 0V invece è sbagliato, forse non ti sei accorto che gli schemi applicativi sul datasheet dove compare quel condensatore sono configurati diversamente da quello utilizzato nell'alimentatore.
Negli schemi applicativi del datashhet la compensazione viene realizzata in due modi diversi a seconda della configurazione circuitale: con un condensatore da 100pF tra i pin 13 e 4 oppure con un condensatore da 1nF tra il pin 13 e il riferimento 0V.
Nel nostro alimentatore, prima della tua aggiunta, la compensazione c'era già ed era realizzata con un condensatore da 100pF tra i pin 13 e 4 ed è sbagliato aggiungere anche il condensatore da 1 nF: la compensazione si fa in un modo o nell'altro ma non in entrambi i modi.
In generale trovo che l'idea di aggiungere o togliere componenti senza avere prima capito cosa comporta e a cosa servono sia pessima... è un modo di fare irrazionale, tipico degli smanettoni da laboratorio."Se invece manifestasse le sue buone intenzioni nel secondo modo, quindi mettendo cautamente in dubbio la loro efficacia, gli risponderei come segue.
"Per quanto riguarda le due modifiche dei valori dello zener e di C3 non ci sono problemi ma non ne vedo l'utilità, mentre invece con l'aggiunta di Cx ci andrei molto cauto: la compensazione c'è già (vedi C4 e R3) quindi Cx non va messo perché aggiungere incautamente un condensatore in quella posizione quando la compensazione è già presente può compromettere la stabilità del controllo.
Non saprei dirti con certezza se l'aggiunta di quel condensatore porta instabilità perché non ho i dati e non saprei stimare quanto varia il margine di fase, quindi ci andrei molto cauto e mi atterei al tipo di compensazione consigliato sul datasheet."
Tutto chiaro?
