Terzo pin batteria smartphone
[1] Terzo pin batteria smartphone
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 23 ago 2023, 14:51
Nelle batterie degli smartphone e fotocamere sono normalmente presenti 3 pin. Oltre al positivo + e negativo -, qual è la funzione del terzo pin? Grazie
121 1 3 8
[2] Re: Terzo pin batteria smartphone
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 ago 2023, 15:44
È un pin di controllo, all'interno della batteria c'è un integrato che monitora la ricarica e la temperatura. Mi raccomando non toccarlo neanche con il tester messo su volt, perché questo integrato è delicatissimo e se si rompe anche il cellulare fa errori e si incasina, parlo per esperienza
4.187 5 5 8
[3] Re: Terzo pin batteria smartphone
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 23 ago 2023, 18:02
SediciAmpere ha scritto:parlo per esperienza
Pensavo fosse solo la PTC/NTC per la temperatura, grazie per aver fatto l'esperienza al posto mio :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: Terzo pin batteria smartphone
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 ago 2023, 20:15
Ah, i buoni, vecchi tempi in cui c'era una resistenza per indicare al cellulare il tipo di batterie installato ... :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Terzo pin batteria smartphone
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 24 ago 2023, 11:12
Ciao io mi ero visto questo video che mi sembra fatto bene.
https://youtu.be/Sb4aVHoeo90?si=MRUz_SzROJ3lS9N-
286 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
