Terzo pin batteria smartphone
5 messaggi
Nelle batterie degli smartphone e fotocamere sono normalmente presenti 3 pin. Oltre al positivo + e negativo -, qual è la funzione del terzo pin? Grazie
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
È un pin di controllo, all'interno della batteria c'è un integrato che monitora la ricarica e la temperatura. Mi raccomando non toccarlo neanche con il tester messo su volt, perché questo integrato è delicatissimo e se si rompe anche il cellulare fa errori e si incasina, parlo per esperienza
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Ciao io mi ero visto questo video che mi sembra fatto bene.
https://youtu.be/Sb4aVHoeo90?si=MRUz_SzROJ3lS9N-
5 messaggi
