Spia retromarcia accesa
[1] Spia retromarcia accesa
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 29 ago 2023, 15:11
Salve. Il mio Passat variant del 2007 mi da l'avviso di lampadina retromarcia bruciata ma la lampadina è sana e non si accende. Ho provato anche con una nuova e fa lo stesso problema. Cosa può essere? Grazie.
Foto UtenteBurida62
15 2
[2] Re: Spia retromarcia accesa
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 ago 2023, 17:25
Qualche falso contatto, probabilmente. Prova a smontare il fanale posteriore e controllare lo stato dei collegamenti
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Spia retromarcia accesa
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 29 ago 2023, 17:30
Già fatto. C'è solo un connettore a baionetta che va nella sede del faro sulla carrozzeria. Nella sede c'è solo la lampadina. Contatti ok non ossidati ma non si accende. Ma il ceck sul cruscotto mi da la spia accesa e il messaggio di lampadina posteriore retromarcia non funzionante. E la spia appare immediatamente dall'inserimento della chiave.
Foto UtenteBurida62
15 2
[4] Re: Spia retromarcia accesa
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 ago 2023, 17:34
Hai provato ad applicare tensione alla lampadina dal connettore (staccandolo dall'impianto ovviamente)?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Spia retromarcia accesa
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 29 ago 2023, 17:36
No ma il connettore è sigillato e non posso escluderlo dall'impianto e non vado a tagliare fili.
Foto UtenteBurida62
15 2
[6] Re: Spia retromarcia accesa
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 ago 2023, 17:42
Un passo indietro: la lampadina incriminata fa parte di un gruppo ottico?
Una foto aiuterebbe
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Spia retromarcia accesa
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 29 ago 2023, 17:51
Nel faro incollato al bagagliaio c'è solo questa lampadina da 21w a baionetta, la classica lampadina per auto. E basta.
Foto UtenteBurida62
15 2
[8] Re: Spia retromarcia accesa
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 ago 2023, 18:08
Hai verificato se il relativo fusibile è buono?
Se il collegamento a massa è locale potrebbe esserci un'ossidazione di qualche vite/contatto che non porta a massa un capo della lampadina.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Spia retromarcia accesa
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 29 ago 2023, 18:11
Ho visto in internet ma non ho trovato che ci sia un fusibile esclusivo per la retromarcia. E funziona tutto bene.
Foto UtenteBurida62
15 2
[10] Re: Spia retromarcia accesa
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 ago 2023, 18:23
Burida62 ha scritto:il ceck sul cruscotto mi da la spia accesa e il messaggio di lampadina posteriore retromarcia non funzionante. E la spia appare immediatamente dall'inserimento della chiave.
Non trova il percorso verso massa attraverso la lampadina e ti dice che è bruciata anche se è integra. Farebbe lo stesso anche staccando il connettore. Se hai un tester puoi provare a vedere se arriva tensione sul connettore che si innesta sulla lampadina inserendo la retromarcia.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
