Problema fisica 2
Leggi e teorie della fisica
[1] Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 set 2023, 11:42
Salve a tutti, sto iniziando a fare degli esercizi di fisica 2 per l'università ma in particolare questi con le spire non riesco a capirli, qualcuno mi potrebbe aiutare nella risoluzione? Grazie in anticipo
Foto UtenteSeemo
35 2
[2] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 set 2023, 11:57
Hai calcolato la corrente nella spira?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 set 2023, 12:17
No, in questo caso è giusto utilizzare la legge di Biot-Savart in maniera inversa visto che io il campo magnetico lo ho già?
Foto UtenteSeemo
35 2
[4] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2023, 12:19
No, la corrente la puoi ricavare dalla potenza.
Non è la corrente che circola nella spira a generare quel campo magnetico; come vedi è specificato che la spira è "immersa" in quel campo, in questo caso è inoltre sottinteso che il campo generato dalla corrente indotta è trascurabile rispetto a quello esterno. ;-)
Dalla "regola del flusso" ti ricavi la fem indotta e(t) e di conseguenza la i(t)=e(t)/R, che avrà valore massimo ricavabile dalla potenza massima.
[5] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 set 2023, 12:30
Quindi uso P=R \cdot I^2 ?
In questo caso I=0.63A
Foto UtenteSeemo
35 2
[6] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2023, 12:34
Esatto, ma ricorda che quello è il valore massimo, visto che deriva dalla potenza massima.
Ora non ti resta che uguagliare quel valore al valore massimo ottenuto dalla fem indotta, che ovviamente sarà funzione di Bo.
[7] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 set 2023, 12:45
Ok quindi mi trovo la fem indotta (che dovrebbe essere 3.15V) e a questo punto uso la legge di Faraday-Neumann-Lenz per ricavarmi la Bo?
Foto UtenteSeemo
35 2
[8] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2023, 12:49
Seemo ha scritto:Ok quindi mi trovo la fem indotta (che dovrebbe essere 3.15V) ...
In che senso "dovrebbe essere"? :D
La fem la ottieni in forma simbolica da FNL e il suo valore massimo, così come quello della corrente indotta saranno funzioni di Bo, che non conosci ancora, essendo l'incognita del problema.
[9] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 set 2023, 12:53
Si hai ragione, senza dovrebbe :mrgreen:
Foto UtenteSeemo
35 2
[10] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2023, 12:54
... e anche senza "è". :mrgreen:
Come hai ottenuto quel valore numerico?
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
