Esercizio elettrotecnica
33 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
ciao a tutti e infiniti grazie a chi mi aiuterà a risolvere questo esercizio non essendo molto pratico di elettrotecnica il più è che non so da dove iniziare io ho calcolato 5 nodi totali che facendo (n-1)diventano 4 e altrettante equazioni alle maglie per un totale di 8 poi ho visto che ci sono R1 e R2 che sono 2 resistenze uguali sapevo che per trovare l'equivalente di 2 uguali si faceva Req=R/2 però poi non saprei dove collocarle avendo di mezzo generatori....grazie a chiunque mi darà una mano nella risoluzione essendo in alto mare
-1
E' incasinato, forse con sovrapposizione effetti, ma è lungo, ci sono 4 generatori.
Forse fare una trasformazione stella>triangolo per poi trasformare un generatore di corrente in uno di tensione.
Un R lato del triangolo finirebbe in parallelo a un generatore di tensione, quindi ininfluente... ma è sempre un lavoraccio.
Che orrore
usare lo stesso simbolo per più componenti, io li rinominerei.
Che orrore
Io, lasciando a te alberi e coalberi, risolverei nel seguente modo: rimosso il resistore R2, in serie a J2, andrei a "spostare" detto GIC sui due rami adiacenti, semplificato poi con Thevenin il parallelo fra J2 e RC, usando il metodo dei potenziali nodali, avrei un semplice sistema in due sole incognite.
in effetti sono un po' spiazzato anche dallo stesso rinominare i resistori è vero che non ho grande esperienza ma mi sembra veramente un casino ok proverò il metodo vediamo che riesco a fare
Non è necessario rinominare nulla
, sostituisci invece alle Ri i rispettivi valori numerici.
BTW Sai cosa intendo dire con "spostare" il generatore di corrente
Perché disegnano sempre i circuiti "storti"?
Aiuterebbe ridisegnare il circuito in modo più comprensibile.
Per il resto segui ALLA LETTERA quello che ha da dirti l'immenso
RenzoDF (che saluto con rispettoso inchino elettrotecnico e che invidio per la storia di Santa Barbara).
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Ricambio il saluto al più che Illustrissimo
PietroBaima.
... che eventuamente ti spiegherà cosa intendo per "spostare"; Lui lo fa spesso.
Per
mik12 invece, posto quello che avevo già postato stamattina ma che poi, pensando di avere esagerato nell'aiuto, avevo cancellato.
Una volta eseguite le due semplificazioni indicate nel precedente post, indicando con x il potenziale del nodo nell'angolo superiore sinistro della rete semplificata e con y il potenziale del nodo sinistro di J1, assumendo a potenziale nullo il destro, il sistema, ottenuto dalle 2 KCL ai suddetti nodi, sarà il seguente
Per
allora se non erro "spostare" vuole dire metterne 2 in parallelo accanto al generatore di tensione e uno accanto ad rc con verso opposto giusto?
Sì, ma entrambi con lo stesso verso, non con verso opposto.
... ovvero entrambi con corrente impressa verso l'alto,
... e chiaramente quello in parallelo al GIT lo eliminiamo.
ok perfetto nell'iliminazione del GIT rimane un generatore di potenza equivalente E1*J2 giusto?
33 messaggi
pigreco]=π
