Come funziona l'autoconsumo nel fotovoltaico ?
[21] Re: Come funziona l'autoconsumo nel fotovoltaico ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 set 2023, 0:28
@ Foto UtenteGioArca67
Stante che sono ragioniere e non perito elettrotecnico, mi serve un chiarimento
Il simbolo a destra nello schema (cerchio con la freccia) e la scritta adiacente 10A sta per uno strumento (amperometro) con fondo scala 10A o sta ad indicare un carico fisso da 10A cui viene posta in parallelo in passi di 5 una resistenza con valore crescente da 8R fino a 38R ?
K
6.401 4 5 7
[22] Re: Come funziona l'autoconsumo nel fotovoltaico ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 set 2023, 5:33
È un generatore di corrente: esso eroga la corrente indicata infischiandosene del resto del circuito.
In questo caso è ideale, e quindi teoricamente può esserci qualsiasi livello di tensione ai suoi capi, imposto dal circuito cui è collegato.
4.585 4 6 9
[23] Re: Come funziona l'autoconsumo nel fotovoltaico ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 set 2023, 6:35
Quindi si ha sulla sinistra una fonte di tensione a 230V e sulla destra un generatore con le caratteristiche che indichi
Getto direttamente la spugna, la situazione è al di fuori delle mie conoscenze e quindi delle mie capacità di interpretazione
Non so proprio cosa succede ....
K
6.401 4 5 7
[24] Re: Come funziona l'autoconsumo nel fotovoltaico ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 set 2023, 7:33
Sei sufficientemente convinto che l'energia si conserva?
4.585 4 6 9
[25] Re: Come funziona l'autoconsumo nel fotovoltaico ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 set 2023, 9:25
Non ho mai affrontato la tematica, il mio massimo è nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma
(Purtroppo son pieno di lacune)
K
6.401 4 5 7
[26] Re: Come funziona l'autoconsumo nel fotovoltaico ?
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 13 set 2023, 10:02
Kagliostro ha scritto:Getto direttamente la spugna, la situazione è al di fuori delle mie conoscenze e quindi delle mie capacità di interpretazione
Kagliostro per capire il concetto di come funziona il flusso di energia in un sistema elettrico a tensione impressa pensa a questa analogia meccanica : la classica asse (parco giochi) con fulcro nel mezzo (pensa il fulcro=contatore), se due pesi posti alle estremità dell'asse (per esempio A=impianto tuo e B=rete di distribuzione) sono uguali l'asse è in equilibrio (regola della bilancia=posizione orizzontale) e se ci metti sopra una pallina questa sta ferma (pallina=energia) e il contatore non vede transitare nulla e quindi non rileva scambi di energia.
Considerando B invariato se aumenti il peso (=carico) in A la posizione di A si abbassa (=tensione) rispetto a B e la pallina rotola verso il tuo impianto quindi il contatore rileva che stai assorbendo energia e sei in questa condizione un utente passivo.
Considerando B invariato se alleggerisci il peso in A la sua posizione rispetto a B si alza (=tensione) e ora la pallina rotola dal tuo impianto verso B (=la rete) e così diventi un utente attivo o produttore.
Quindi passare da una condizione all'altra, considerando stabile la tensione di rete, viene gestita dalla strategia di funzionamento delle apparecchiature (inverter) presenti nel TUO impianto.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[27] Re: Come funziona l'autoconsumo nel fotovoltaico ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 set 2023, 10:31
E' sufficiente.
Per cui se tracci una linea chiusa di qualunque forma (supponiamo di trovarci solo sul piano) al cui interno non vi sono né "sorgenti" né "pozzi", converrai con me che deve essere che tanto entra tanto esce, cioè la somma algebrica deve essere 0.
Allora se tracci una linea chiusa
intorno al punto superiore ove sono collegati i 3 elementi ed esamini le correnti che attraversano la circonferenza deve essere
Ig + Ir + 10 = 0
non può essere né positiva (avremmo delle "sorgenti") né negativa (avremmo dei "pozzi").
Ma poiché il verso lo abbiamo scelto in modo arbitrario, può ben risultare dall'analisi che alcune verranno negative: significa che avevamo fatto per quelle una assunzione sbagliata.
Possiamo in ogni momento girare il verso supposto ad una corrente purché gli cambiamo segno:
puoi allora scrivere
Ig - Ir + 10 = 0
ovvero Ig = Ir - 10 (1)
Legge di Ohm: V = I * R , con la convenzione che I è positiva se il suo verso è entrante nel morsetto a tensione più elevata:
con questa scelta del verso della corrente la I sarà positiva.
Allora possiamo scrivere che (la tensione è nota e fissa a 230V, la resistenza la scegli volta per volta):
Ir = 230 / R
e questa la mettiamo nell'espressione (1) ed ottieni:
Ig = 230 / R - 10
A questo punto a te l'onere di calcolare Ig.
4.585 4 6 9
[28] Re: Come funziona l'autoconsumo nel fotovoltaico ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 set 2023, 10:46
Per adesso solo un sentito GRAZIE (purtroppo in questo momento e per un po' sono impegnato in lavori con operai in casa)
Appena sono libero mi rileggo nuovamente il tutto e vedo se riesco a fare qualche calcolo seguendo le indicazioni
Grazie Ancora
Franco
6.401 4 5 7
[29] Re: Come funziona l'autoconsumo nel fotovoltaico ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 set 2023, 10:49
Prego
4.585 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
