ciao a tutti .
con il vostro aiuto vorrei capire se esiste la possibilita di realizzare un sensore di corrente con il metodo che vi illustro di seguito . deve misurare a partire da 50mA a qualche decina di A ,massima precisione e linearita .
è una cosa simile ai trasformatori di corrente che gia esistono ma quelli sono fatti per misurare grandi correnti e utilizzano un nucleo ferromagnetico .
quello che ho in mente sono tanti piccoli nuclei toroidali di plastica (quindi permeabilita equivalente a quella in aria) accostati tra di loro in modo da formare una linea retta perche nel foro centrale di ognuno passa il filo percorso dalla corrente alternata da misurare e quest ultimo deve essere dritto .
ogni toroide è avvolto da uno o piu giri di spire , questo è da decidere, dopo spiego .
l' uscita dell'ultima spira del primo toroide è collegata alla prima spira del secondo toroide e cosi di seguito fino all'ultimo quindi le spire di tutti i toroidi sono collegati tra loro . questo per sfruttare una maggiore quantita di campo magnetico (che è al massimo a contatto del filo) ed avere un unico avvolgimento .
per sapere quanti giri di spire fare per ogni toroide ho guardato la legge bio-savart che mostra una curva distanza-intensita di campo ma bisogna fare un compromesso tra numero totale di spire , resistenza totale DC e impedenza risultante . ci vorra sicuramente un'amplificazione .
ciao grazie
Sensore di corrente
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
10 messaggi
arivel ha scritto:deve misurare a partire da 50mA a qualche decina di A ,massima precisione e linearita
Dal link che hai postato in precedenza in un altro thread:
https://www.diyaudio.com/community/thre ... st-6302648
the position of the tested conductor inside the magnetic loop has a greater influence.
EcoTan ha scritto:Ciò che hai descritto somiglia in parte a una bobina di Rogowski, se non l'hai già fatto ti suggerisco di studiarne le caratteristiche.
si la bobina di rogonsky la conosco gia però c'è una lontana somiglianza
Cosa significa esattamente "qualche decina di Ampere" ?
ACS714, la versione con fondoscala da +/- 20A ha una risposta di 100mV per Ampere (quindi "passi" di minimo 10mA), la versione da +/- 30A di fondoscala ha una risposta di 66mv per Ampere (quindi "passi" di circa 15mA), la versione da +/-50A di fondoscala ha una risposta di 40mv per Ampere (quindi "passi" di 25mA), se bastano come risoluzioni, e non devi impazzire con i trasformatori in serie
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Etemenanki ha scritto:Cosa significa esattamente "qualche decina di Ampere" ?
si ma anche i sensori ad effetto Hall hanno i loro problemi , a me serve per creare una rete di feedback per un amplificatore audio a ponte .
viewtopic.php?t=87915
se uso multi-fili di piccolissima sezione tutti paralleli in modo da ridurre l'effetto pelle , aumenta il campo magnetico ?
arivel ha scritto:Etemenanki ha scritto:viewtopic.php?t=87915
Metti una resistenza di sense. Bisogna misurare la continua e tutti gli errori introtti nella rete di retroazione vanno tutti in uscita!
arivel ha scritto:se uso multi-fili di piccolissima sezione tutti paralleli in modo da ridurre l'effetto pelle , aumenta il campo magnetico ?
No, riduci solo le perdite. Quello che dici tu si chiama filo di Litz e permette di uniformare meglio la densità di corrente nel conduttore, ma questo ha influenza diretta solo sulla resistenza equivalente.
In ogni caso ascolta i consigli che ti sono stati dati nell’altro post.
gill90 ha scritto:arivel ha scritto:se uso multi-fili di piccolissima sezione tutti paralleli in modo da ridurre l'effetto pelle , aumenta il campo magnetico ?
si , non mi veniva la parola Litz
10 messaggi
