Prolunga per forno elettrico
[11] Re: Prolunga per forno elettrico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 set 2023, 20:54
Hai la sigla del cavo
No, e, visto che ormai è passato del tempo anche mi avete fatto venire il dubbio se fossero proprio due blu, non me lo ricordo per certo al 100%
K
6.396 4 5 7
[12] Re: Prolunga per forno elettrico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 set 2023, 22:27
Davil ha scritto:Buongiorno a tutti , ho un forno elettrico da collegare che precedentemente era a gas . Quello precedente era collegato a muro da una prolunga di 4 mt di cavo 3x1,5 con spina . Ora vi chiedo se la sezione cavo è compatibile con il nuovo forno elettrico? Grazie
il tipo di cavo immagino che sia FROR o H07VV-F , non è compatibile, assembla una nuova prolunga con cavo H07RN-F sez. 3g2,5
il forno, di serie ha la spina? se non ce l'ha poi unire direttamente i cavi usando un giunto per connessioni elettriche impermeabile al posto della coppia presa-spina
4.187 5 5 8
[13] Re: Prolunga per forno elettrico
Messaggioda Foto UtenteDavil » 21 set 2023, 10:30
La potenza massima da quanto ho trovato è di 2100w
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[14] Re: Prolunga per forno elettrico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 set 2023, 11:21
Spero che non esista il cavo 5G con due conduttori dello stesso colore blu.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[15] Re: Prolunga per forno elettrico
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 set 2023, 12:07
Kagliostro ha scritto:Io ho eliminato la spina per questioni di spazi, ho collegato un cavo 4 + 1 (2 x fase, 2 x neutro più messa a terra)
Piuttosto di un accrocchio del genere, che tra l'altro è fuori norma perché il conduttore di terra deve essere della stessa sezione della fase, meglio prendere un cavo 3G4...
Davil ha scritto:La potenza massima da quanto ho trovato è di 2100w
Se la potenza è questa, ad occhio basta un cavo da 2,5 mmq
Eviterei la prolunga da 1,5 mmq
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[16] Re: Prolunga per forno elettrico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 set 2023, 13:11
In questo caso sono meno di 10 A: è sufficiente la prolunga da 1,5 mm²
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[17] Re: Prolunga per forno elettrico
Messaggioda Foto UtenteDavil » 21 set 2023, 13:16
Grazie mille . È meglio collegarlo dal punto di vista elettrico, tramite spina e presa schuko o con i morsetti ?
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[18] Re: Prolunga per forno elettrico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 set 2023, 17:31
Nel mio caso ho usato spina e presa schuko per una potenza di 2,5 kW. I morsetti mi avrebbero costretto a togliere tensione e ad estrarre completamente il forno per poterlo scollegare. Troppo scomodo per una potenza ancora gestibile con presa-spina.
Usa componenti di qualità e non avrai problemi.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[19] Re: Prolunga per forno elettrico
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 21 set 2023, 17:43
La Schuko regge fino a 16A(3.6 kW@230V), personalmente se la potenza è richiesta per tante ore preferisco la connessione diretta. Se devi caricare un auto (16A per oltre 8 ore) ho sempre consigliato l'industriale.
Nel caso del forno la potenza è intermittente e comunque per un arco temporale medio di 2 ore (esagerando). La spina è ancora un ottima scelta.Come indicato da Foto Utenteedgar, se non hai un MT dedicato devi togliere corrente a tutta casa, con la spina puoi sezionare la parte che ti interessa.
Nel mio caso ho usato i morsetti dietro il forno e ho portato il cavo (3x2.5mmq) con spina dove mi era comodo. Ho risparmiato un accopiamento spina-presa, non fa tutta sta differenza :mrgreen:
Per assurdo potresti usare anche la spina italiana da 10A (2.3 kW@230V), ma non farlo prenditi margine di sicurezza. Anche per il cavo 1.5mmq è sufficente ma per il disagio (dimensioni e costo) inesistente ti consiglio il 2.5mmq
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[20] Re: Prolunga per forno elettrico
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2023, 11:06
Foto UtenteDavil,
condivido, la soluzione della spina/presa Schuko , poiché offre la possibilità di sezionare il forno senza necessità di togliere tensione; e concordo con quanto indicato daFoto Utenteedgar di utilizzare componenti di qualità sia per la spina che per la presa, il cavo gommato se si sta nel limite dei 4 metri per la potenza indicata è sufficiente un 3 x 1,5 mmq, anche il cavo gommato dovrà essere di qualità.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
