Sostituzione piano cottura metano, serve la DiCo ?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Sostituzione piano cottura metano, serve la DiCo ?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 set 2023, 9:41
Buongiorno a tutti, spero che sia la sezione più adatta all'argomento: devo sostituire il piano cottura a gas metano, sapete se il lavoro di sostituzione deve essere corredato da dichiarazione di conformità oppure posso procedere io stesso al lavoro?
4.187 5 5 8
[2] Re: Sostituzione piano cottura metano, serve la DiCo ?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 set 2023, 14:10
stessa domanda per la regolare sostituzione del tubo in gomma
4.187 5 5 8
[3] Re: Sostituzione piano cottura metano, serve la DiCo ?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 26 set 2023, 15:25
... io ho sempre fatto da solo la sostituzione del tubo in gomma, quindi mi accodo per saperne di più.
18,6k 4 11 13
[4] Re: Sostituzione piano cottura metano, serve la DiCo ?
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 26 set 2023, 16:16
Credo che qui quasi tutti si siano cambiati da soli il tubo di gomma, mai sentito di autorizzazioni. L'argomento si presta anche ad altre attività fatte in proprio nella propria abitazione.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[5] Re: Sostituzione piano cottura metano, serve la DiCo ?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 set 2023, 20:07
:ok:
4.187 5 5 8
[6] Re: Sostituzione piano cottura metano, serve la DiCo ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 set 2023, 21:14
Si serve DICO.
... e ditta abilitata lettera E.
4.570 4 6 9
[7] Re: Sostituzione piano cottura metano, serve la DiCo ?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 set 2023, 5:00
Ok, Grazie GioArca67 :ok: :ok: :ok:
4.187 5 5 8
[8] Re: Sostituzione piano cottura metano, serve la DiCo ?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 set 2023, 15:08
GioArca67 ha scritto:Si serve DICO.
Incredibile! :shock:
18,6k 4 11 13
[9] Re: Sostituzione piano cottura metano, serve la DiCo ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 set 2023, 15:30
Max2433BO ha scritto:Incredibile! :shock:
DM 37/2008
Art. 2. Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[10] Re: Sostituzione piano cottura metano, serve la DiCo ?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 set 2023, 15:36
Non lo metto in dubbio Foto UtenteGoofy è che il più delle volte chi ti viene ad installare la cucina è un semplice facchino/mobiliere che, per l'amor di Dio, fa onestamente il suo faticoso lavoro, ma non sa sicuramente nulla del DM in questione, men che meno di DiCo.
18,6k 4 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
