Ciao a tutti. Questo articolo tratta di una cosa che credo sia abbastanza classica.
https://hackaday.com/2017/03/15/how-an- ... r-stories/
qualcuno potrebbe perfavore spiegarmi i vari componenti di questo circuito e dove sono fisicamente localizzati ?
non ho grandissime nozioni di elettronica ma comunque qualcosa ne capisco.
Grazie mille ciao.
Circuito sonda dell'oscilloscopio.
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ritengo che lo schema integrato/corretto sia più stimolante e meglio di una spiegazione.
Prova a porre domande precise.
Se sei in grado calcola l'attenuazione in tensione continua e a frequenza molto alta.
stardust79 ha scritto:... dove sono fisicamente localizzati ? ...
I primi tre (compreso il compensatore) di solito all'interno della sonda stessa (secondo il tipo di sonda, in alcune nel corpo che impugni, in altre il compensatore e' in uno scatolino attaccato al BNC), gli altri sono interni all'oscilloscopio in genere.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Sonde passive per oscilloscopio: a cosa servono, come sono fatte.
di
DirtyDeeds
https://www.electroyou.it/dirtydeeds/wi ... he-servono
di
Ciao grazie a tutti delle risposte. Nell'articolo di DirtySeeds
non capisco cosa voglia dire:
"... il simbolo a triangolino ci dice che l'oscilloscopio misura la tensione d'ingresso rispetto al conduttore esterno del connettore; il simbolo di terra ci dice che, tipicamente, questo conduttore esterno è anche collegato al potenziale di terra."
Cioè come fa questo simbolino a misurare un potenziale tra due punti A e B, se è posto collegato al potenziale di terra ovvero di B ? Grazie
stardust79
85 1 2 7 - Stabilizzato
Lo schema elettrico è approssimato, non tiene conto delle caratteristiche del conduttore di terra del cavo di alimentazione. Lo ho integrato.
L'induttanza al crescere della frequenza crea impedenza (reattanza) che influisce sulla misura.
Chiedo scusa, ma continuo a non capire cosa sia questo simbolo:
Inoltre cosa c'entra ora il cavo di alimentazione ? si parla della terra del cavo di alimentazione? grazie.
stardust79
Il simbolo indica che il ritorno della elettronica dell'oscillo è connesso alla carcassa metallica dell'oscillo stesso.
Carcassa alla quale è collegato anche il cavo (giallo-verde) della terra dell'alimentazione.
Certi oscilloscopi non hanno carcassa metallica, oppure hanno i circuiti elettronici di segnale completamente isolati dalla alimentazione, in questo caso non dovrebbero avere il simbolo.
I simboli sono sempre una rappresentazione semplificata della realtà.
Quando si traccia un collegamento, si suppone che abbia una resistenza nulla, mentre invece presenta resistenza e induttanza che però si suppongono trascurabili rispetto alla altre presenti nel circuito e quindi per il campo di frequenza di interesse ininfluenti ( E' quasi sempre vero
p.s.: possiedi un oscilloscopio ? Ne hai adoperato uno? Di che tipo ?
MarcoD ha scritto:I
Si, ho un oscilloscopio della Pico 2204 che uso saltuariamente per lavoretti di controllo e/o troubleshooting di strumentazione di cantieri e macchinari.
Tutte queste domande che faccio è perché qualche tempo fa volevo usare le pinzette dell'oscilloscopio (e non l'oscilloscopio) come un semplice collegamento tra le prese BNC di un sistema di monitoraggio vibrazioni e il mondo esterno (condividono lo stesso standard di prese BNC). Da lì ho scoperto che le pinzette non sono dei semplici conduttori e sto cercando di capire cosa siano in realtà e se inficiano le misure che volevo fare.
stardust79
Ciao.
Ho ancora due domandine:
- perché si fa la procedura di compensazione, non basta quella di fabbrica ? io ho comprato le pinze assieme all'oscilloscopio... la si fa perché nel tempo le capacità/resistenze di pinze o oscilloscopio variano ? oppure per adattare l'attrezzatura (pinze e oscilloscopi) tra marchi diversi ?
- "... L'impedenza d'ingresso può essere rappresentata (con accettabile approssimazione) come il parallelo di una resistenza e di una capacità:... . Questa approsimazione è data da chi? dai due morsetti di ingresso dell'amplificatore?
Grazie ciao.
Grazie ciao.
stardust79
16 messaggi
Visitano il forum:
MarcoD e 57 ospiti
