Anomalia porte USB
Paolino,
fairyvilje
3 messaggi
salve da ieri le porte USB sul frontale del mio PC si compartano in modo anomalo, se collego un modulo arduino uNO con dispaly, il modulo si accende e dialoga con il PC, ma il dispaly rimane spento. Poi stacco e riattacco e a volte rimane acceso il display- Su altro PC tutto ok.Cosa può essere. Pensavo ad una protezione per eccesso di corrente, ma non può essere il display arriva a 25mA, Poi gruppo arduino UNO e display sia su altro PC sia su alimentatore esterno vanno bene. Grazie
Ultima modifica di
Franco012 il 6 ott 2023, 16:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Reso più esplicito il titolo
Ottimo!!!
Se lo fai sapere anche ai partecipanti del forum sarebbe utile nel caso qualcun altro dovesse avere i tuoi stessi problemi.
Grazie.
Grazie.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
3 messaggi
