Contatore trifase utilizzato in monofase
[11] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 14 feb 2016, 20:43
Io personalmente non ne ho mai visti, e anch'io sono in provincia di Brescia, i morsetti dove colleghi i conduttori sono sempre quattro anche per le forniture monofase?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[12] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 feb 2016, 21:04
Cioè tu hai visto contatori elettronici con un interruttore bipolare?
Tutti quelli che ho visto io hanno il tetrapolare, e anche cercando fra le immagini di google non ne vedo uno con il bipolare.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 14 feb 2016, 21:19
Hai ragione,l'interruttore è un tetrapolare
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[14] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto UtenteElectro » 15 feb 2016, 19:28
Foto UtenteGoofy, sostieni che sul contatore elettronico monofase di ENEL che viene montato dai primi anni 2000 c'è un interruttore tetrapolare?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[15] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 feb 2016, 21:22
Foto UtenteGoofy, sicuro che l'interruttore per i misuratori monofase non sia un due poli con associato il modulo sganciatore?
Mi sembrerebbe più ragionevole. Altrimenti perché quando passi ad una fornitura trifase ti cambiano tutto il gruppo di misura?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[16] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 feb 2016, 21:33
premetto che vado a memoria, ma dai contatori che ho visto mi pare che l'interruttore di quelli trifase sia "più largo" di quelli monofase, quindi quelli monofase hanno un interruttore a due poli e quelli trifase a 4
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[17] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 feb 2016, 8:47
Ho verificato: ho scritto una immane cazzata!
Il contatore monofase a casa mia ha l'interruttore a due poli (magnetotermico C63)
Ero convinto che fossero tutti uguali, forse perché ne ho visto qualcuno quadripolare, o perché avevo sbagliato bottiglia a colazione.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto Utentegianry » 9 ott 2023, 13:57
Se oggi facessi installare un contatore trifase in luogo di quello monofase è possibile utilizzare l'impianto monofase esistente ? Mi riserverei per un futuro l'utilizzo della trifase per il punto di ricarica auto.
Foto Utentegianry
28 3
[19] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 9 ott 2023, 14:49
gianry ha scritto:Se oggi facessi installare un contatore trifase in luogo di quello monofase è possibile utilizzare l'impianto monofase esistente ? Mi riserverei per un futuro l'utilizzo della trifase per il punto di ricarica auto.
Sicuramente e' possibile materialmente, perché e' quello che e' successo a casa mia: contatore sostituito prima di qualunque altro intervento sull'impianto monofase. Hanno semplicemente collegato il montante bipolare che hanno trovato (6mmq) ad una sola delle fasi del contatore.
Sull'aspetto normativo e' meglio che ti risponda qualcun altro, perché io ho il dubbio che ci possa essere la necessita' di aumentare (rispetto agli ipotetici 6mmq) la sezione del montante, o almeno del primo segmento dello stesso: in tal caso ti converrebbe convertire a trifase questo primo segmento, includendo il DG (con il quale potresti ridurre la corrente massima d'esercizio in modo da poter riutilizzare il resto del montante monofase esistente, sempre ipoteticamente da 6mmq).
Io ho fatto questo passaggio (compresa l'aggiunta del DG vicino al contatore, che prima non c'era) solo in un secondo tempo, assieme alla conversione dell'intero montante al trifase, ma si e' trattato di un'attesa di poche settimane.
Tieni presente che se contestualmente passi la soglia dei 6 kW di potenza della fornitura, nasce la necessita' formale che l'impianto sia dotato di progetto firmato da professionista abilitato.
Foto Utentesisu70
265 3 4
[20] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto Utentegianry » 9 ott 2023, 16:12
impianto 6 kW gia esistente ; montante con cavo 10 mmq e Differenziale 40A
Foto Utentegianry
28 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 47 ospiti
