Videocamera finta?
[1] Videocamera finta?
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 15 ott 2023, 12:49
In una rivendita vicino a casa hanno installato questa telecamera e messo il classico cartello. Ma non è un giocattolo secondo voi? A me sembra la classica con ricarica a pannello solare e sensore di movimento. Curiosità mia dato che cercavo un deterrente simile.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 15 ott 2023, 18:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato "quì" da "Elettronica generale"
Foto UtenteCarlo312
20 4
[2] Re: Videocamera finta?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 15 ott 2023, 14:43
E' una normale lampada a carica solare camuffata da telecamera: ricerca google per immagine.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Videocamera finta?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 ott 2023, 15:28
Con i costi che si hanno vale quasi la pena prendere una telecamera wifi con relativo pannello solare :mrgreen:
Link amazon, Spendendo qualcosa in più si prende la versione 4G
Molti Anni fa ne avevo presa una finta e montato un LED con caduta capacitiva per far sembrare che era funzionante, il circuito era tanto fatto male che si vedeva il led sfarfallare un pochino :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: Videocamera finta?
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 15 ott 2023, 15:32
Ho partecipato, da spettatore, a due convegni in materia di legislazione sull'installazione delle telecamere in cui c'era come relatore avv. Soffientini, l'avvocato ci informò che l'uso della tlc finta o rotta può essere oggetto di problemi, in quanto il giudice può condannare il proprietario in quanto la tlc finta modifica il normale comportamento della gente, (ovviamente è quello scopo di una tlc finta), quindi ti converrebbe installare una telecamera funzionante
340 2 3 6
[5] Re: Videocamera finta?
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 15 ott 2023, 15:39
ThEnGi ha scritto:Con i costi che si hanno vale quasi la pena prendere una telecamera wifi con relativo pannello solare :mrgreen:
Max2433BO ha scritto:E' una normale lampada a carica solare camuffata da telecamera: ricerca google per immagine.
O_/ Max
OK quindi avevo visto bene.Infatti vedo che non si vede nemmeno un cavo di alimentazione :mrgreen: Sicuramente ha il pannello sopra.Da qui la mia idea,dato che ho un angolo del giardino abbastanza buio...So che alcune di queste hanno sensore di movimento e si accendono pure tipo lampada. :mrgreen:
arabofenice ha scritto:Ho partecipato, da spettatore, a due convegni in materia di legislazione sull'installazione delle telecamere in cui c'era come relatore avv. Soffientini, l'avvocato ci informò che l'uso della tlc finta o rotta può essere oggetto di problemi, in quanto il giudice può condannare il proprietario in quanto la tlc finta modifica il normale comportamento della gente, (ovviamente è quello scopo di una tlc finta), quindi ti converrebbe installare una telecamera funzionante
...se le cose stanno così allora mi tocca abbandonare questa idea. #-o
Foto UtenteCarlo312
20 4
[6] Re: Videocamera finta?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 15 ott 2023, 15:42
arabofenice ha scritto:(...) l'avvocato ci informò che l'uso della tlc finta o rotta può essere oggetto di problemi, in quanto il giudice può condannare il proprietario in quanto la tlc finta modifica il normale comportamento della gente (...)
Non capisco la motivazione della condanna, allora tutte le telecamere guaste che ci sono in giro?
Hai qualche riferimento di qualche sentenza?
Secondo quanto riportato qui, non sussiste alcun problema all'installazione di telecamere finte per usi privati, come si può leggere anche nel provvedimento del Garante della privacy riportata a fondo pagina.
18,6k 4 11 13
[7] Re: Videocamera finta?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 ott 2023, 16:05
arabofenice ha scritto:il giudice può condannare il proprietario in quanto la tlc finta modifica il normale comportamento della gente
Cioè l'installazione costringe la gente a comportarsi civilmente e passare oltre, invece che fermarsi a rubare o imbrattare?
Bella giustizia.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[8] Re: Videocamera finta?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 ott 2023, 16:17
come ricordavo e confermato da Foto UtenteMax2433BO la legge presume sempre un impianto "perfettamente" funzionante perciò anche se finta la telecamera non può essere puntata sulla strada.
Se la telecamera "vede", solo proprietà privata non c'è nessun problema.
Montare per montare se arriva il WIFI (o 4G) tanto vale montarla vera :ok:
OT+NDR: Siamo in italia dove ciò che non è punito è permesso e se è punito basta non farsi prendere :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[9] Re: Videocamera finta?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 ott 2023, 16:41
Credo che di massima, la telecamera (funzionante) non possa essere usata per controllare "esclusivamente" la strada, tuttavia le migliaia di telecamere esistenti che, oltre alla proprieta' privata che devono difendere, riprendono "anche" la strada non sembrano essere in alcun modo sanzionate (anzi, sono per la maggior parte proprio fonte di informazioni per le autorita' in caso di illeciti commessi sulla strada).
In pratica puoi mettere una telecamere che riprende in parte la tua proprieta', e se nel farlo riprende anche la strada, nessuno dice nulla, mentre apparentemente non puoi mettere una telecamera che riprenda SOLO la strada o un qualsiasi luogo pubblico.
Almeno, questo e' sempre stato l'orientamento prevalente, ma poi il malato di mente in toga (o magari quello che ti da torto per fare un favore "all'amico dell'amico" a cui la tua telecamera non piace) lo puoi sempre trovare dappertutto, quindi nulla e' garantito.
9.507 3 6 10
[10] Re: Videocamera finta?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 ott 2023, 16:43
ThEnGi ha scritto:... Siamo in italia dove ciò che non è punito è permesso ...
Solo se non da fastidio a qualche toga, nel qual caso anche cio che non e' punito per legge puo diventare illecito, come purtroppo gia accaduto in diverse sentenze :mrgreen:
9.507 3 6 10
Torna a Automazione civile
