Ciao a tutti,
Ho cercato in lungo e in largo... magari ho cercato male... probabile...
Provo a chiedere:
per migliorare l'estrazione di calore da una vecchia stufa da cucina a legna in campagna, ho provato e installare una ventola tangenziale recuperata e le cose vanno alla grande.
Vorrei regolarne la velocità e controllare l'accensione con termostato.
la velocità mi v bene regolarla a mano, ma vorrei che la ventola fosse spenta sino a che la stufa non è calda e che si spegnesse quando ora mai è fredda.
Suggerimenti?
Grazie.
Regolatore velocità ventola termostatizzato
13 messaggi
Non è facile regolare la velocità di un motore monofase.
Il sistema che si utilizza con i motori universali ( parzializzare con un triac) non da grandi risultati sempre soddisfacenti e il motore potrebbe scaldare molto e non avviarsi.
Potresti provare visto che si tratta di un ventilatore.
Se ti bastano due o tre velocità è più semplice utilizzare uno o due condensatori e creare una o due velocità ridotte oltre alla velocità principale.
sonusfaber ha scritto:Ciao a tutti,
Suggerimenti?
Grazie.
Va bene un dimer, regolatore a parzializzazione di fase, essendo un ventilatore tangenziale, la coppia di spunto è nulla, e si controlla bene la velocità con il relativo potenziometro manuale.
Per realizzare la logica da te chiesta, on a stufa calda e off a stufa fredda in automatico, è sufficiente un regolatore di temperatura in serie al dimer.
Per il regolatore di temperatura 3 Euro + spedizione , vedi TZT teng official store su AliExpress: XHW-3001 230Vac 1500W.
https://it.aliexpress.com/item/1005004150828480.html?spm=a2g0o.productlist.main.71.7600FQRxFQRxfV&algo_pvid=1dfa6474-9976-493c-85c2-48d0278fad3c&aem_p4p_detail=202310161339271035940355364030001238656&algo_exp_id=1dfa6474-9976-493c-85c2-48d0278fad3c-35&pdp_npi=4%40dis%21EUR%212.84%212.41%21%21%212.92%21%21%40211b441f16974887670215826eb26b%2112000028204347744%21sea%21IT%21730740429%21&curPageLogUid=6z0sDf1y6QWj&search_p4p_id=202310161339271035940355364030001238656_36
Per il Dimmer 2 Euro + spedizione, vedi TZT teng official store su AliExpress: Dimmer 230Vac 2000 W
https://tzttengofficial.it.aliexpress.com/store/1086484?spm=a2g0o.detail.1000061.1.17b25cf3E4wL5w
Ovviamente la sonda di temperatura la devi mettere in un punto non > di 110°C.
Allego schema fidocad.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
sonusfaber ha scritto:vorrei che la ventola fosse spenta sino a che la stufa non è calda e che si spegnesse quando ora mai è fredda
Un termostato a contatto con soglia da 35/40°che si usa comunemente nelle stufe con ventola?
Ma la ventola non ha problemi a lavorare a diretto contatto con il calore ed i fumi del camino?
In passato ho fatto una prova ma è fallita miseramente.
La ventola è durata poco.
Ma sono comunque interessato, perché ci sono alcuni giorni dell'anno in cui il tiraggio è pessimo (pressione, vento ecc.).
Al momento non ho trovato ancora una soluzione affidabile e duratura.
GiVi ha scritto:Ma la ventola non ha problemi a lavorare a diretto contatto con il calore ed i fumi del camino?
Ma mica ci faccio passare i fumi...
Comunque grazie mille a tutti per i consigli.
sonusfaber
254 2 6 - Expert
Per altro, ho smontato una ventola tangenziale (era un ventilatore verticale) a 3 velocità e vedo che le 3 velocità sono ricavate mettendo in serie un condensatore.
Esiste una formula o regola di buon senso per calcolare il condensatore in funzione dei dati di targa del motore e della velocità richiesta rispetto a quella massima?
sonusfaber
254 2 6 - Expert
I condensatori in serie al motore creano una caduta di tensione facendo arrivare al motore una tensione ridotta, siccome la coppia motrice del motore è funzione del quadrato della tensione, questa si riduce.
Riducendosi la coppia motrice che va sempre in equilibrio con quella resistente funzione dei giri della pala, i giri del motore si riducono.
La caduta di tensione sul condensatore Vc=1/(W*C)*I=1/(2*3,14*50*C)*Im è funzione della corrente Im assorbita dal motore, che a sua volta è funzione della coppia resistente.
Calcolare i condensatori è complicato, fai delle prove.
Se vuoi un controllo efficace e continuo puoi usare un variac, è un autotrasformatore, con questo puoi variare la tensione da 0 a 250V in modo continuo.
https://www.amazon.it/VEVOR-Trasformatore-alimentazione-Convertitore-incorporata/dp/B08L3DHJK8/ref=asc_df_B08L3DHJK8/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=459200415543&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12104717938668749098&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20589&hvtargid=pla-1125886108696&psc=1
X 500 VA di potenza (500w) spendi 50 Euro
GiVi ha scritto:...
Potresti mettere un sistema ad effetto venturi.
https://www.zgcamini.com/sistema-venturi.
Anche se l'ideale sarebbe mettere una canna fumaria più grande o più alta o con meno tratti orizzontali .
io uso un semplice ventilatore che si usa in estate, va alla grande, (io lo metto in terra, mio fratello lo ha attaccato al soffitto), ha gia le velocità, potresti inserire un semplice termostato per accenderlo e spegnerlo con la temperatura.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
