creazione logger
[11] Re: creazione logger
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 25 ott 2023, 17:00
per il logger, trend .. parto da zero, mi servirebbe, linee guida per creare tale trend, esempi, da inserire nello sketch.Se esistino già funzioni pronte e/o librerie da utilizzare, o più semplicente con if.
Ho solo una variabile: pressione, "press".
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[12] Re: creazione logger
Messaggioda Foto Utentegill90 » 25 ott 2023, 18:15
Secondo me ti conviene usare una regressione lineare per trovare la retta che meglio approssima i tuoi dati, e da lì decidere se il trend è in salita (pendenza della retta positiva) o discesa (pendenza della retta negativa).
Ci dovrebbe essere una libreria dedicata su Arduino, altrimenti puoi guardare qui per qualcosa di più custom.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[13] Re: creazione logger
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 ott 2023, 0:04
Posto che condivido pienamente il suggerimento di Foto Utentegill90,
Se non vuoi usare procedure particolari potresti semplicemente calcolare la media mobile degli ultimi N valori (es ultimi 5: sommi gli ultimi 5 dati e dividi per 5) e confrontare col dato corrente: se il dato corrente è maggiore il trend è crescente, altrimenti è decrescente oppure se uguale è stazionario.
Molto rozzo, ma sono poche righe di codice.
I dati puoi metterli in un array e con un indice circolare scorri e sovrascrivi il vecchio. Non serve nemmeno calcolare sempre tutto, basta che sottrai dalla somma corrente il vecchio appena prima di sovrascrivere e aggiungi il nuovo valore alla somma non appena memorizzi.
4.570 4 6 9
[14] Re: creazione logger
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 ott 2023, 8:38
Condivido le osservazioni di chi mi ha preceduto.
Nel caso potresti organizzare l'array a scorrimento in modalità FIFO e il dato più vecchio viene perso quando carichi il più recente.
Dopo di che fai la media e il confronto .
13,3k 5 9 13
[15] Re: creazione logger
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 26 ott 2023, 16:28
perfetto, grazie grazie a tutti. Procedo
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[16] Re: creazione logger
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 28 ott 2023, 11:26
MarcoD ha scritto:Che tipo di presentazione prevedi ?
Per esempio:
pressione in "aumento" / " in discesa" / "stabile
Oppure:
Pressione attuale xx mbar
previsione della pressione a 1 ora: xx mbar
si può andare benissimo, le prove che in atto, non sono soddisfacenti
Codice: Seleziona tutto
void setup() {
  //media 5 valori
Serial.begin (9600);
float nn[]={100,50,25,75,250};
float media=(nn[0]+nn[1]+nn[2]+nn[3]+nn[4])/5.0;
Serial.println (media);
void loop() {
è solo una base.. ma non mi convince
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[17] Re: creazione logger
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 28 ott 2023, 13:21
Se leggi delle analogiche io di solito tengo in memori adue valori in più
Se per esempio ho la media su 5 valori ne tengo 7 poi prima di fare la media scarto minimo e massimo
Questo per evitare la lettura sbagliata che può sempre capitare.
Altra cosa secondo me non ti serve una precisione spinta per dare un trend io lavorerei con interi è molto più veloce devi solo stare attento a non debordare dai limiti dei registri.
4.311 3 4 9
[18] Re: creazione logger
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 30 ott 2023, 13:26
risolto, grazie anche ai vs consigli.
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[19] Re: creazione logger
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 ott 2023, 13:53
Racconta come lo hai risolto, così impariamo qualcosa anche noi dalla tua esperienza.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Torna a Arduino
