Salve, ho una penna USB da 64GB, voglio fare due partizioni. Una bootabile con una live USB di Ubuntu e il resto dello spazio dedicato allo storage normale.
Il problema e' che connettendo la pendrive a qualsiasi PC entrambe le partizioni sono visibili e modificabili e, visto che lavoro spesso con questa USB magari con scriptautomazioni ecc, non vorrei che per errore venisse modificata la partizione di Ubuntu.
C'e' un modo per rendere la partizione di Ubuntu read-only su qualsiasi dispositivo? Quella deve essere la mia partizione di sicurezza, che viene sempre con me e deve funzoinare sempre e comunque, non posso aspettare che mi si rimpa il SO del mio unico PC per connenttere la pendrive e scoprire che la LiveUSB e' stata rotta da una qualche modifica ai file.
Se sapete qualche soluzione fatemi sapere, grazie a chi vorra' aiutarmi
Rendere Ubuntu LiveUSB non modificabile
Paolino,
fairyvilje
10 messaggi
Potresti pensare ad una distro "immutabile".
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
In breve: se monti la partizione (coi giusti permessi) puoi sempre modificarne il contenuto.
Da quello che ho capito vuoi usare il drive USB "normalmente" per trasferire dati tra computer e tenere una partizione bootabile casomai ce ne fosse bisogno.
Se è imperativo che la live sia pronta quando necessario e hai paura che programmi e automazioni possano interferire, comprati un'altra chiavetta da dedicare a live.
Se invece lanci la live e da lì fai partire degli script, allora puoi considerare di mettere questi script in container così da poter specificare esattamente a quali volumi possono accedere e minimizzare il rischio che vadano a modificare i file sbagliati.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
vero, se monto la partizione (magari in un sistema in cui sono root) posso sempre accedere al contenuto.
Ma mi piacerebbe anche solo che di default fosse o non montata o non scrivibile cosi' da minimizzare le scritture involotarie.
Hai ragione a dire che un'altra pennetta sia la soluzione migliore, se non la inserisci sicuramente non e' scrivibile
Mi piaceva l'idea di avere una pennetta sempre dietro, con qualche file in una partizione e, nel caso se ne fosse bisogno, una Live sempre pronta. Volevo evitare di distruggere la live e di renderla inutilizzabile senza nemmeno accorgemene perche', ovviamente quando serve e' sempre rotta ed e' sempre troppo tardi
Puoi sempre mettere la live sul CD
@fasterthanlime
@fasterthanlime
elfo ha scritto:Anni (eoni ?) fa esistevano chiavette con uno switch "sola lettura".
Esistono ancora?
Si, esistono
Ma il sistema deve pur sempre scrivere in /tmp e /var, come farebbe a funzionare se è in sola lettura?
Max2433BO
L'intera immagine è caricata in RAM, è tutto un grosso tmpfs.
Comunque non avevo mai visto penne USB con lo switch fisico!
@fasterthanlime
@fasterthanlime
se ricordo bene è possibile criptare il sistema, forse così dall'esterno la partizione potrebbe essere visualizzata come un unico file "protetto"
Max2433BO
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
