Antenna cancello Came
[1] Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 5 nov 2023, 15:01
Buongiorno
Ho installato un automazione came per Cancello.
Tutto l'apparato scheda dista dal cancello circa 50 metri.
Erroneamente per il collegamento dell'antenna ho usato un filo normale e non un rg58. Ora mi trovo che l'antenna funziona malissimo!!
Domanda: visto che nel cavo (che va dal cancello alla centrale) ho dei fili che non ho utilizzato, se aumento la sezione del cavo collegato all'antenna, il segnale può migliorare?
Foto UtenteAttila85
25 2
[2] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 5 nov 2023, 15:23
Attila85 ha scritto:Buongiorno
No. In ogni caso 50 m di rg 58 sono molti a (credo a 433 MHz perché non lo dici)
La centrale ( come la chiami tu) è interna o esterna ?
Se esterna è non sei in un centro abitato affollato (centro Milano) potresti provare a mettere l'antenna in prossimità della centrale.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 5 nov 2023, 15:28
Si è 433mhz
La centrale l'ho messa dentro casa
Infatti volevo capire prima di spostare l'antenna se aumentando la sezione di cavo migliorava qualcosa!
Se me lo confermi che non ottengo nulla.... Sposto l'antenna portandola più vicina
Foto UtenteAttila85
25 2
[4] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 5 nov 2023, 16:13
Attila85 ha scritto:Sposto l'antenna portandola più vicina
Si, ma il cavo va cambiato non puoi usare un comune "cavo elettrico" devi usare un coassiale !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 5 nov 2023, 16:17
Puoi provare al di fuori del muro abitazione a vista cancello e vedere se funziona usando breve tratta di rg 58.
Ps(sei mica di Ala ?)
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[6] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 5 nov 2023, 16:51
Ok cambio posto come suggerito, lo metto appena fuori dal muro e cambio cavo!
Per caso va bene anche un rg59?
Foto UtenteAttila85
25 2
[7] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 5 nov 2023, 17:51
Il 59 ha 75 ohm di impedenza,il 58 ha 50 ohm.
Puoi provare col 59 ,la cosa importante è che non siano 50 metri.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 5 nov 2023, 17:54
Ottimo ti ringrazio
Ne avevo giusto un pezzo a casa lungo 4metri.
Praticamente vado dalla centrale a vicino la porta del garage! Lo so non è all'esterno ma intanto vedo se così mi può bastare altrimenti devo allungare di almeno 10metri il cavo per farlo uscire di casa
Foto UtenteAttila85
25 2
[9] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 5 nov 2023, 18:55
Faccio un'altra domanda: ma c'è tanta differenza fra un cavo rg58 a rg59? Per il lavoro che devo fare intendo
Foto UtenteAttila85
25 2
[10] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 5 nov 2023, 19:08
Per sola ricezione no. Discorso diverso se devi usarlo in trasmissione ma non è il tuo caso.
( prima ti avevo chiesto se sei di Ala ?)
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Torna a Automazione civile
