Clonare vecchio smartphone su nuovo
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB
[1] Clonare vecchio smartphone su nuovo
Messaggioda Foto Utentegbattista » 14 nov 2023, 22:29
Buongiorno.
Ho acquistato un nuovo LG e vorrei traferire i dati del vecchio LG.
Ho provato in tutte le maniere ma non ci riesco.
Consigli ?
Grazie.
55 1 2 6
[2] Re: Clonare vecchio smartphone su nuovo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 nov 2023, 22:32
Hai provato con la app Phone Clone?
Ce ne sono anche altre, cerca sul Play Store magari ce n'è una dedicata a LG.
[3] Re: Clonare vecchio smartphone su nuovo
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 nov 2023, 17:31
LG ha una sua app (LG Mobile Switch Launcher) che serve proprio per trasferire i dati da uno smartphone LG ad un altro LG. E' possibile utilizzare per il trasferimento un cavetto USB, oppure una scheda SD oppure tramite collegamento wireless.
Se il telefono è vecchio, l'app attualmente installata potrebbe essere "LG Mobile Switch", che va aggiornata con la più recente "LG Mobile Switch Launcher".
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[4] Re: Clonare vecchio smartphone su nuovo
Messaggioda Foto Utentecorneliofallaci » 17 nov 2023, 18:29
Ma trasferisce anche il sistema operativo?
1.470 1 4 7
[5] Re: Clonare vecchio smartphone su nuovo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 nov 2023, 18:57
corneliofallaci ha scritto:Ma trasferisce anche il sistema operativo?
Ovviamente no, non è il caso di installare (probabilmente non è nemmeno possibile) un sistema operativo progettato quando il telefono aveva il 50% delle funzioni del nuovo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: Clonare vecchio smartphone su nuovo
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 nov 2023, 18:57
Il sistema operativo non viene trasferito, e d'altra parte non sarebbe logico farlo. Il nuovo smartphone ha il suo sistema operativo preinstallato, e deve funzionare con quello. Oggetto di trasferimento sono:
  • Schermata iniziale e di blocco
  • Dati personali
  • Dati multimediali (su archivio interno)
  • Dati multimediali (su scheda SD)
  • Dati app LG
  • Applicazioni scaricate
  • Impostazioni
Si possono ovviamente scegliere gli elementi da trasferire e ci sono ovvie limitazioni legate alla tipologia di connessione scelta (se viene scelta la scheda SD, non sarà possibile trasferire i dati già presenti nella scheda stessa).
5.842 3 4 8
[7] Re: Clonare vecchio smartphone su nuovo
Messaggioda Foto Utentecorneliofallaci » 17 nov 2023, 19:14
Quindi si trasferiscono le app scaricate ma poi vanno installate di nuovo?
1.470 1 4 7
[8] Re: Clonare vecchio smartphone su nuovo
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 nov 2023, 19:24
Se le app sono sono già state trasferite, penso siano automaticamente installate nello smartphone. Si tratta solo di aprirle.
5.842 3 4 8
[9] Re: Clonare vecchio smartphone su nuovo
Messaggioda Foto Utentecorneliofallaci » 17 nov 2023, 19:28
Ah ok, grazie. Pensavo che fosse come per Windows che alcuni file delle applicazioni vengono installati anche nel sistema operativo.
1.470 1 4 7
Torna a Smartphone
