Buongiorno.
Ho acquistato un nuovo LG e vorrei traferire i dati del vecchio LG.
Ho provato in tutte le maniere ma non ci riesco.
Consigli ?
Grazie.
Clonare vecchio smartphone su nuovo
9 messaggi
Hai provato con la app Phone Clone?
Ce ne sono anche altre, cerca sul Play Store magari ce n'è una dedicata a LG.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
LG ha una sua app (LG Mobile Switch Launcher) che serve proprio per trasferire i dati da uno smartphone LG ad un altro LG. E' possibile utilizzare per il trasferimento un cavetto USB, oppure una scheda SD oppure tramite collegamento wireless.
Se il telefono è vecchio, l'app attualmente installata potrebbe essere "LG Mobile Switch", che va aggiornata con la più recente "LG Mobile Switch Launcher".
Big fan of ⋮ƎlectroYou
corneliofallaci ha scritto:Ma trasferisce anche il sistema operativo?
Ovviamente no, non è il caso di installare (probabilmente non è nemmeno possibile) un sistema operativo progettato quando il telefono aveva il 50% delle funzioni del nuovo
Il sistema operativo non viene trasferito, e d'altra parte non sarebbe logico farlo. Il nuovo smartphone ha il suo sistema operativo preinstallato, e deve funzionare con quello. Oggetto di trasferimento sono:
- Schermata iniziale e di blocco
- Dati personali
- Dati multimediali (su archivio interno)
- Dati multimediali (su scheda SD)
- Dati app LG
- Applicazioni scaricate
- Impostazioni
Quindi si trasferiscono le app scaricate ma poi vanno installate di nuovo?
corneliofallaci
1.470 1 4 7 - Stabilizzato
Se le app sono sono già state trasferite, penso siano automaticamente installate nello smartphone. Si tratta solo di aprirle.
Ah ok, grazie. Pensavo che fosse come per Windows che alcuni file delle applicazioni vengono installati anche nel sistema operativo.
corneliofallaci
9 messaggi
