da
Ducelier » 30 nov 2023, 22:09
Conosco la batteria il questione ne ho acquistata più di una,ti confermo che puoi togliere i tappi e ricaricarla senza problemi,se il livello dell elettrolito fosse basso aggiungi pure acqua distillata.
La sua tensione a vuoto deve essere di 12,66 volt,la corrente di ricarica di solito in batterie come quella al piombo è di un decimo massimo della sua capacità (Ah)per una ricarica normale.
Attenzione a due cose.
La prima: il fatto di avere 12,66 volt a vuoto non significa che la batteria abbia poi lo spunto corretto,per misurare lo spunto occorre un apposito strumento.
Se non hai lo strumento puoi usare un normalissimo Voltmetro,procedendo in questo modo.
A batteria montata colleghi il voltmetro ai poli,fai accendere da qualcuno l auto e devi verificare che durante la avviamento (fase di spunto)la tensione non scenda mai sotto i 9,5 volt.Si tratta di una prova un po' empirica ma ti da comunque l idea dello stato della batteria.
La seconda: RICARICA SEMPRE LA BATTERIA IN UN LUOGO BEN AREATO IN QUANTO PUO' FORMARSI COME TI HANNO GIA' SCRITTO IDROGENO CHE E' ESPLOSIVO ED ALTRI GAS NOCIVI.
