luci psichedeliche
mah forse sbaglio qualcosa con gli operazionali... li alimento a 9 volt.. è un lm224n... per il resto..alimentazione singola, piedino non invertente a massa..il resto va beh le due resistenze per calcolare il guadagno...sbaglio qualcosa ?
Visita il mio sito : http://www.raffotech.altervista.org
cosi http://img18.imageshack.us/i/circuitoluci.png/
in pratica ho cambiato i valori alle resistenze e messo dei condensatori prima e dopo l'amplificazione..sn valori diversi da cm sono li pero lo schema di fondo è quello...ho notato che collegando il filtro e il trnsist all uscita del primo amplificatore si accendono a intermittenza..anche se moooolto piano( piu piano che metterli senza amplificazione) mentre inece collegando l'uscita del secondo ampli niente...tutto spento
guardando lo schema del transisitor in alto vedo che non ha 1 C in serie ma viene direttamente collegato all'amplificatore, questo è pericoloso per il transisitor che per 1 picco rischia anche di bruciarsi, inotre quegli amplificatori sono in configurazione inveetente, prova ad invertire gli ingressi + e - dovrebbe migliorare la situazione, inoltre se ancora non dovesse andare prova a mettere all'ingresso dell'amplificatore 1 R collegata al + e 1 collegata al - dello stesso valore tipo 10k l'una
niente non va.. c è un problema sul secondo amplificatore...non capisco...posso provare a amplificare cn un transistor peo devi dirmi tu i valori delle resistenze perche con il transi nn capisco molto
fai così fissa al primo amplificatore 1 buon guadagno tipo 600 con 1k e 600k circa, in questo modo elimini il secondo amplificatore e i rumori e distorsioni introdotti dal 2 amplificatore
Non ti serve altro, se noti che ancora il segnale è debole allora polarizza anche 1 po il transistor
+ lo polarizzi e + il guadagno complessivo amenterà (secondo me anche fin troppo per quello che devi fare)
con i calcoli lascia perdere...già così mi sembri in difficolta, comunque sono sempre le formule di prima
si lo so pero prima o poi dovor imparare
ok cosi va..pero nn si accendono moltissimo...
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
