luci psichedeliche
[51] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentepierinter » 22 set 2009, 23:20
mah forse sbaglio qualcosa con gli operazionali... li alimento a 9 volt.. è un lm224n... per il resto..alimentazione singola, piedino non invertente a massa..il resto va beh le due resistenze per calcolare il guadagno...sbaglio qualcosa ?
620 2 7 10
[52] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 22 set 2009, 23:23
che configurazione hai usato per l'ampli? invertente? mi fai 1 schemino di come stai collegando il tutto :|
dopo l'ampli ci vuole 1 altro C (prima di andare al transistor)
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[53] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentepierinter » 22 set 2009, 23:40
cosi http://img18.imageshack.us/i/circuitoluci.png/
in pratica ho cambiato i valori alle resistenze e messo dei condensatori prima e dopo l'amplificazione..sn valori diversi da cm sono li pero lo schema di fondo è quello...ho notato che collegando il filtro e il trnsist all uscita del primo amplificatore si accendono a intermittenza..anche se moooolto piano( piu piano che metterli senza amplificazione) mentre inece collegando l'uscita del secondo ampli niente...tutto spento
620 2 7 10
[54] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 23 set 2009, 0:10
guardando lo schema del transisitor in alto vedo che non ha 1 C in serie ma viene direttamente collegato all'amplificatore, questo è pericoloso per il transisitor che per 1 picco rischia anche di bruciarsi, inotre quegli amplificatori sono in configurazione inveetente, prova ad invertire gli ingressi + e - dovrebbe migliorare la situazione, inoltre se ancora non dovesse andare prova a mettere all'ingresso dell'amplificatore 1 R collegata al + e 1 collegata al - dello stesso valore tipo 10k l'una
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[55] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentepierinter » 23 set 2009, 10:12
Su entrambi gli ampli?
620 2 7 10
[56] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 23 set 2009, 11:40
comincia con 1 ampli solo e in quella configurazione...
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[57] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentepierinter » 23 set 2009, 14:14
niente non va.. c è un problema sul secondo amplificatore...non capisco...posso provare a amplificare cn un transistor peo devi dirmi tu i valori delle resistenze perche con il transi nn capisco molto
620 2 7 10
[58] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 23 set 2009, 16:10
fai così fissa al primo amplificatore 1 buon guadagno tipo 600 con 1k e 600k circa, in questo modo elimini il secondo amplificatore e i rumori e distorsioni introdotti dal 2 amplificatore
Non ti serve altro, se noti che ancora il segnale è debole allora polarizza anche 1 po il transistor
+ lo polarizzi e + il guadagno complessivo amenterà (secondo me anche fin troppo per quello che devi fare)
con i calcoli lascia perdere...già così mi sembri in difficolta, comunque sono sempre le formule di prima
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[59] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentepierinter » 23 set 2009, 19:39
si lo so pero prima o poi dovor imparare :-)
ok cosi va..pero nn si accendono moltissimo...
620 2 7 10
[60] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 23 set 2009, 19:53
pierinter ha scritto:si lo so pero prima o poi dovor imparare :-)
asd e che mi hai preso per 1 libro? :D
pierinter ha scritto:ok cosi va..pero nn si accendono moltissimo...
polarizzare polarizzare... :)
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
