Salve
Come mai il mio fornetto da appoggio dopo anni di onorato servizio fa scattare il suo magnetotermico dopo 5/10 minuti che lo accendo?
i cavi e le connessioni non hanno segni particolari, allego un paio di foto
Grazie mille
Fornetto fa saltare il magnetotermico
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
gabrisav ha scritto:Scatta il magnetotermico o il differenziale?
il magnetotermico
gabrisav ha scritto:Potrebbe essere una residenza che scaldandosi va in corto
in quel caso? buttare?
Slash23 ha scritto:gabrisav ha scritto:Scatta il magnetotermico o il differenziale?
il magnetotermico
Sicuro? Di solito col tempo la resistenza perde isolamento e scatta i DIFFERENZIALE, prova a girare la spina
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Potresti provare oltre a girare la spina a staccare i fili dai morsetti (entrambi) della resistenza e vedere se il problema si presenta con la stessa modalità o no.
stefanopc ha scritto:Potresti provare oltre a girare la spina a staccare i fili dai morsetti (entrambi) della resistenza e vedere se il problema si presenta con la stessa modalità o no.
giusto, oppure smontare proprio la resistenza (forse è più facile)
SediciAmpere
Io controllerei con un tester la continuità di entrambe le resistenze e la continuità tra ognuna e la carcassa metallica del forno. Potrebbe essere una resistenza in corto nel migliore dei casi.
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 270 ospiti
