Fornetto fa saltare il magnetotermico
[1] Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 13 dic 2023, 22:49
Salve
Come mai il mio fornetto da appoggio dopo anni di onorato servizio fa scattare il suo magnetotermico dopo 5/10 minuti che lo accendo?
i cavi e le connessioni non hanno segni particolari, allego un paio di foto
Grazie mille
Foto UtenteSlash23
48 4
[2] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 13 dic 2023, 22:52
Scatta il magnetotermico o il differenziale?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 13 dic 2023, 23:14
gabrisav ha scritto:Scatta il magnetotermico o il differenziale?
il magnetotermico
Foto UtenteSlash23
48 4
[4] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 13 dic 2023, 23:35
Potrebbe essere una residenza che scaldandosi va in corto
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 14 dic 2023, 0:31
gabrisav ha scritto:Potrebbe essere una residenza che scaldandosi va in corto
in quel caso? buttare?
Foto UtenteSlash23
48 4
[6] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 14 dic 2023, 0:34
Non è detto, le resistenze si trovano in commercio come ricambi.
Sempre detto che sia una resistenza il problema
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[7] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 dic 2023, 1:15
il magnetotermico
Sicuro? Di solito col tempo la resistenza perde isolamento e scatta i DIFFERENZIALE, prova a girare la spina
4.187 5 5 8
[8] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 dic 2023, 11:39
Potresti provare oltre a girare la spina a staccare i fili dai morsetti (entrambi) della resistenza e vedere se il problema si presenta con la stessa modalità o no.
13,3k 5 9 13
[9] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 dic 2023, 11:43
stefanopc ha scritto:Potresti provare oltre a girare la spina a staccare i fili dai morsetti (entrambi) della resistenza e vedere se il problema si presenta con la stessa modalità o no.
giusto, oppure smontare proprio la resistenza (forse è più facile)
4.187 5 5 8
[10] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 14 dic 2023, 12:30
Io controllerei con un tester la continuità di entrambe le resistenze e la continuità tra ognuna e la carcassa metallica del forno. Potrebbe essere una resistenza in corto nel migliore dei casi.
Foto Utenteandrew95
18 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
