aggiornamento:
scatta il differenziale dopo 5 minuti di accensione, non il magnetotermico come mi era stato detto, scollegando la resistenza superiore il problema non si ripresenta
immagino non sia riparabile, sarà saltato l'isolamento interno, si trovano a due soldi da qualche parte?
Fornetto fa saltare il magnetotermico
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
andrew95 ha scritto:Io controllerei con un tester la continuità di entrambe le resistenze e la continuità tra ognuna e la carcassa metallica del forno. Potrebbe essere una resistenza in corto nel migliore dei casi.
in quel caso salterebbe subito, non dopo essersi riscaldata giusto? immagino l'isolamento interno si sia rovinato in qualche punto e faccia corto con l'esterno della resistenza
Slash23 ha scritto:andrew95 ha scritto:Io controllerei con un tester la continuità di entrambe le resistenze e la continuità tra ognuna e la carcassa metallica del forno. Potrebbe essere una resistenza in corto nel migliore dei casi.
Sarebbe da capire se puoi con il pannello frontale selezionarle una ad una o si attaccano in contemporanea qualsiasi sia la modalità.
....... scollegando la resistenza superiore il problema non si ripresenta .......
...... si trovano a due soldi da qualche parte?
Se posti il modello del fornetto magari si potrebbe avere le idee più chiare e vedere se si riesce a darti una mano nella ricerca
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
